Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. AHF проблем в паленето
Джони92
Регистриран на: Сря 06 юни 2018 12:32
Автомобил: VW GOLF 4 TDI AHF
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Сря 06 юни 2018 12:51
Здравейте колеги,преди 2-3 месеца имах проблем в паленето и се оказа релето на подгрева на свещите номер 103 което е над педалите.И преди 1 седмица като паля колата ми светна лампата на подгревените свещи и след малко каране угасваше,а след 2 3 дена като давам първо на контакт за да запаля,нали трябва първо да светне лампичката за подгрева за 2 3сек. и не светише и така и не запали колата,все едно няма нафта върти но не пали.Въпроса ми е къде да търся проблема.БЛАГОДАРЯ :beer :bowdown :th_up
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 110к.с. AHF проблем в паленето
Мнениеот goppa » Сря 06 юни 2018 12:59
Реле 109.
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Сря 06 юни 2018 13:03
Това реле за какво е пак нещо за подгрева ли е ?
Последна промяна от IvanMan на Сря 06 юни 2018 13:07, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Пет 08 юни 2018 20:42
Купих нови релета 103 и 109 и пак не запали какво друго може да е ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 08 юни 2018 21:11
Изгорял бушон.
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Съб 09 юни 2018 8:52
кой бушон трябва да е ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 09 юни 2018 14:01
Колега,има ли покрай теб някой ,който е поне малко на ТИ с автомобилите,да направите един опит.
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Съб 09 юни 2018 15:55
Да
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 09 юни 2018 19:30
След като ти е светнал подгрева, сетили се да я закачиш на VAG или продължаваш да хвърляш на боб и леща? Намери някой с кабел и виж какво е записала като грешки!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 09 юни 2018 19:57
Пусни директен плюс от акумулатора към клапана на помпата и виж дали ще бръмне.Ако запали,ТРЯБВА да махнеш кабела за да угасне. Като допреш кабелчето до клапана,трябва да чуеш как клапана цъка.
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Съб 09 юни 2018 20:50
xxx_man > Преди да ми направи тоя проблем с паленето ми светна лампата на подгрева и закачихме на диагностика и излезе 2 грешки газта на педала и дебитомера,но пък тогава палише а сега не иска.
Водния дух1 > Пробвах номера с кабела от плюса към клапана и се чува цекане,но като пробвах първия път запали,но след това пробвах поне 5 6 пъти и никакъв резултат ...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 09 юни 2018 20:56
Свържи се с ifidik. Прочети в раздел ''клубни майстори'' .Аз идвах чак до Варна при него.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 09 юни 2018 20:58
Валя ли при вас напоследък?
Я виж компютъра да не е завъдил рибки!
Джони92
Двигател: AHF 2000г
Мнениеот Джони92 » Съб 09 юни 2018 21:01
Водния дух1 > проблема,че съм на 60км от Варна и колата не пали,че да я закарам до сервиза им освен с платформа ...
goppa > Преди да ми направи проблема не беше валял,но утре ще видя все пак,а къде да търся компютъра,че не съм много запознат с марката.
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 135 госта
