Здравейте, колеги.
Колата е Бора, 1.6 АКЛ. Тази сутрин забелязах следният проблем - знам, че когато пуснеш климатика трябва да тръгнат и двете перки. При мен обаче, тръгва само малката. Забелязах също, че ако съвсем леко докосна голяма и тя се развърти и започва да върти. Какъв може да е проблемът? Четох, че най-вероятно износени четки - има ли вариант те да се сменят или трябва да си взема направо нова перка? Бушоните над акумулатора са здрави, тези в купето също.
Единственото, което съм правил, е че карам с откачен датчик за хидравликата, но мисля, че това не може да е причина и той няма отношение в случая.
Също така - ако някой от София може да ме насочи към майстор, който прави подобни перки, също бих доволен.
Бора 1.6 АКЛ - проблем с перките, пуска се само малката
- Местоположение: Враца
Re: Бора 1.6 АКЛ - проблем с перките, пуска се само малката
Вземи си нова перка.
С прилична отстъпка е 70-ина лева.
Аз сложих Термотек,говорих и със Стефан от Елбатрон.Той също даде добри отзиви за тях.
Работи без проблеми вече две години.
При мен беше точно както го описваш.
За смяна трябва да имаш тънки ръце.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Колега, от къде мога да я купя тази перка? Гледах в интернет, ама голяма е към 270-280 лв? И как мога да разбера, че точно това е проблема?
Също така - за смяната какви инструменти са необходими, че нямам кой знае какво налично при мен.
За смяната само гаечни ключета по спомен.
Като отвориш капака ще се ориентираш.
Перката я има навсякъде.
Елит Кар например,интернет магазини.
- ivanovkbg
Да, видях я колега. Между 70 и 90 лв, предполагам, че е 345мм-та.
Иначе, аз карам с такава водна помпа и за близо 40хил.км нямам проблем.
Благодаря за помощта, колега, утре ще отида да купя една и ще се опитам да я сменя - надявам се да успея
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Да, същата е, миналия месец сложих такава - Термотек, 85лв без отстъпката, 345мм.
При смяната трябва да свалиш стойката от старата перка, и да я сложиш на новата. Има едно като щипка на гофрата на кабела, което се откача, за да може да мине през ел. мотора и кабела, иначе опира. Ще се ориентираш, като я свалиш. На три болта се държи стойката, откачаш буксата и изваждаш перката отгоре.
vanesto написа:
- vanesto
Регистриран на: 27 мар 2012 12:03
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1992
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1992
- ivanovkbg
vanesto написа:Регистриран на: 27 мар 2012 12:03
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL 1992
Е, написал съм годината си на раждане, а не тая на мотора
- ivanovkbg
Здравейте, колеги.
Да се похваля - днес смених въпросната перка. Вчера закупих Термотек на цена от 80лв - в сайта, от където поръчвах, имаше няколко вида. За поръчка аз използвах номерата, изписани на моята.
Иначе цялата процедура по смяната ми отне около час.
Благодаря за помощта и отделеното време
Жив и здрав.
Днеска малко остана да пердаша един джамбазин.
При пускане на климатика тръгна само малката.
А той обяснява,че това била перката за климатик.
Другата била за охлаждане на двигателя.
- ivanovkbg
Лошото е, че голяма част от собствениците на тези автомобили смятат, че трябва да върти само малката и после се чудят защо компресора си е заминал или защо е хвърлила водата. В крайна сметка дори и да приемем, че няма да се пуска климатика, то в тия жеги, през лятото, да се кара с развалена голяма перка не е много оферта и аз поне не бих си го позволил.
Я собствениците на ТДИ да споделят при първоначално стартиране на климатик/климатроник коя перка се пуска.
Тия дни се нагледах на какво ли не.
На три ТДИ-та тръгва само малката.
На едно 110 и двете.
При мен,2.0 бензин тръгват и двете на първа скорост,ако е много жега след секунди втората скорост.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
На AFN 110 к.с. тръгват и двете веднага с включването на климатик/климатроник. Като вдигне налягането се включва втора степен
Потребители, разглеждащи този форум: Niki922002 и 55 госта
