Здравейте.
Притежател съм на голфче 1.6, 75 к.с., моноинжкцион.
От едно известно време, сутрин - при първоначално палене двигателят върти около 10 сек. И тогава пали. Преди палеше от четвърт. След това няма никакъв проблем с паленето. Преди около година съм сменил дистрибутор, палец, свещи...... колата палеше без проблем. Възможно ли е проблема да идва от температурния датчик / жълт опръстен/.
При студен двигател замерих крачета 1 и 3. Показанието е 1200 ома. При включена перка е 100-115 ома. Може ли от тук да идва проблема с паленето и къде да търся проблема?
Благодаря на отговорилите предварително.
голф 1.6, 75 к.с. Проблем при първоначално палене.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: голф 1.6, 75 к.с. Проблем при първоначално палене.
При 0гр : 5000-6500 ома
10гр: 3400-4400
20гр: 2250-3000
30гр: 1500-2100
40гр: 950-1400
50гр: 680-925
60гр: 530-665
70гр: 390-500
80гр: 275-375
90гр: 200-285
100гр: 150-225
10гр: 3400-4400
20гр: 2250-3000
30гр: 1500-2100
40гр: 950-1400
50гр: 680-925
60гр: 530-665
70гр: 390-500
80гр: 275-375
90гр: 200-285
100гр: 150-225
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Тези омове килоомове са за нормална работа на двигателя, може да се връща обратния бензин и да се върти повече за да качи гориво.
- nikibol
- Регистриран на: Чет 15 дек 2005 0:56
Колата е и на газ. Пробвал съм и на двете горива. Симптомите са идентични.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
На мен ми го правеше от не качествена газ. Само от тази бензиностанция палех от третия път сутрин.
Обаче на бензин нямаше проблем а и почти не я паля на бензин.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Това само сутрин ли го прави или просто при по продължителен престой?
Ако газта ти е свършила (бутилката празна) пак същото ли прави?
- nikibol
Да само при по продължителен престой го прави. Ако предполагате изпускане на газ и смесване на горивата.... проверено е. Няма такова.
- bahyr
- Двигател: CXSA
Да това си помислих, че клапаните ти не затварят плътно, изпускат леко газ и при палене се дави леко.
Как го проверихте това впрочем.
- nikibol
Просто спрях притока на газ. Проблема си остана. Като махна буксата на температурния датчик колата пали добре. Явно е от него.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
То с него се започва, междувпрочем.
- nikibol
А ако може да ме насочите към марка/производител на температурен датчик?
