Тресене само на 1-ва някъде от ТОРСЕН-а или не знам
djpatzo
Регистриран на: Пон 06 юли 2015 10:27
Автомобил: Passat
Двигател: AVG 1900 TDI 110hp 4motion
Мнениеот djpatzo » Пет 08 юни 2018 22:42
Здравейте, колеги!
Колата е 1.9TDI 110+ AVG 4motion. Имам едно много странно потропване при потегляне направо, само на 1-ва с доста усилени вибрации към 2000 оборота, където реално турбото ми работи на 1.25, защото толкова е по чип. Притеснява ме нещо да не е по торсена. Колата я купих ноември. Преди няколко дни в големи дъждове във Варна си я поизмих навсякъде. От днес, след малко по-агресивно влизане в завой и после при потегляне по-рязко на 1-ва се чува звук, някъде под задните седалки, все едно някоя гума се е износила и подскача.
Странното е, че го прави само на 1-ва, а на другите предавки нямам този проблем. Четох доста, но ме съмнява сякаш да е вътрешно каре, както са писали колеги тук и по други форуми. Прави го за 1-2 секунди, докато захапе както трябва ускорението. Утре евентуално ще направя опит да се вредя в сервиза да я огледам, но не съм сигурен и всякакво мнение ще ми е от полза.
Ще се надявам да получа адекватни отговори от какво евентуално може да е.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Re: Тресене само на 1-ва някъде от ТОРСЕН-а или не знам
Мнениеот sportul » Съб 09 юни 2018 11:59
Според мен е полуоска , ти като въртеливо удряне ли го усещаш ?
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Пон 11 юни 2018 21:43
По-скоро нещо по задното окачване и разните му носачи :c020 Вътрешното каре се хваща при ускорение.
