Голф 3 1,8 90 коня бензин - нямам никакви скорости освен 3 и 4
frostybg
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 20:09
Мнениеот frostybg » Сря 13 юни 2018 21:56
Здравейте колеги ! имам голф 3 , 1,8 90 коня бензин , имам стренен проблем , нямам никакви скорости освен 3 и 4 , дори когато вкарам задна пак тръгва на 3та , от какво може да е !? Благодаря предварително !
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Re: Голф 3 1,8 90 коня бензин - нямам никакви скорости освен 3 и 4
Мнениеот george.antonov » Чет 14 юни 2018 7:44
Дай малко по-вече инфо - година , двигател ,тип на ск. кутия...
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Чет 14 юни 2018 9:51
Няма нужда от повече информация, първо провери механизма за включване на скоростите, свали жилата и виж на ръка включват ли се, ако да, проблема е в механизма, ако не - в кутията.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 юни 2018 10:50
viewtopic.php?f=6&t=474904
Прегледай темата.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Чет 14 юни 2018 20:01
К~ви жила ви гонят вас последните двама тази кола е със ск. кутия тип 020 ,а тя е с лостов механизъм.Като този:
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 14 юни 2018 20:20
Хубава схема. Даже пише къде се е счупило. :th_up
Последна промяна от goppa на Чет 14 юни 2018 21:41, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 14 юни 2018 21:10
Бате, отдавна ги карахме.
Насоки даваме.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Чет 14 юни 2018 22:03
Вдигни си лявата гума с крик и се наври отдолу с една фенерче, огледай дали няма нещо счупено от лоста до кутията. Ако може направи снимка и после я качи да я видим!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 14 юни 2018 22:36
Няма нужда да вдига нищо. От горе си се вижда идеално. Или е късото - това бялото долу на снимката, или е дългото - това по-горе, което е криво и метално, а от двата края е пластмасово.
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Съб 16 юни 2018 22:33
Колега,какво стана? Оправи ли я ?
george.antonov
Двигател: ABD
Мнениеот george.antonov » Съб 16 юни 2018 23:06
Попитах за повече информация за да се ориентирам за типа кутия,така ли си я купил колата,също да кажеш изведнъж ли се е случило,имало ли е запъване на скоростите при превключване и т.н. Както и да е. По-долу ще видиш устройството на кутията,също и положенията на скоростите.Моя съвет е да включиш на четвърта и да бележиш избирача(пръта който влиза в кутията) и после да включиш на пета за да видиш дали се мести белега,после да задна и пак виш за всеки случай.Ако се мести механизма,а не върти избирача е ясно.Незнам как е хванат механизма към пръта и да не пиша глупости как се ремонтира,ще пасувам.Ако се мести,смятам че кутията е за смяна или ремонт.
2008-08-06 019se.JPG (25.51 KиБ) Видяна 1826 пъти
2008-08-06 018se.JPG (27.05 KиБ) Видяна 1826 пъти
2008-08-06 014se.JPG (26.71 KиБ) Видяна 1826 пъти
2008-08-06 013se.JPG (25.23 KиБ) Видяна 1826 пъти
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 17 юни 2018 17:45
Прегледай мнението на колегата Vlad777.Имах абсолютно идентичен проблем и се оказа от лоста показан на снимките.По спомен струваше 7-8 лева.Пластмасовата ябълка се чупи от стареене на пластмасата и ето го резултата.
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 20 юни 2018 12:40
caro написа:К~ви жила ви гонят вас последните двама тази кола е със ск. кутия тип 020 ,а тя е с лостов механизъм.Като този:
Искаш ли да ти покажа няколко 1,8 Голф 3, които са с жила.....аз да не съм врачка.....
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 20 юни 2018 20:07
Няма 1.8 моно с жила при Г3
caro
Мнениеот caro » Съб 23 юни 2018 7:03
Давай! Но да не са Syncro ,че само те са с жила от всички Голф 3 1.8.
Последна промяна от Spas на Пон 25 юни 2018 8:53, променено общо 1 път.
Причина: А така, значи има. Прекратяваме до тук!
