Vw sharan 1.9 TDI AUY Премахване на Печка
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Колеги днес реших да шунтирам печката. Одрязах тръбите и с маркуч ги съединих да циркулира антифриза без печката. Обаче вече един час каране няма парно отпред а преди имаше. Дайте идей какво да направя за да объзвъздуша предния радиатор. Преди имаше парно. Колегата goppa ме посъветва да затапя тръбите за да върви водата през вътрешния радиатор
- Karaboev
- Двигател: M272
Re: Vw sharan 1.9 TDI AUY Премахване на Печка
Колеги след големи ядове всичко е наред вече, както се казва няма печка няма проблем. Наложи се да разкача самото парно където влиза в купето у да надувам през разшитителния съд иначе няма обезвъздушаване. Затапих и двата изхода за печката и я изхвърлих надалеч от колата. Сега колата загрява много по вързо, а през парното духа меко казано горещ въздух както никога досега(ще видя зимата как ще е но1000% ще е в пъти по добре от както беше) и така ще намалее и разхода защото вече колата ще стопля по бързо и вече тръбите под колата са история и няма да се охлаждат от студения въздух през зимата.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Сега е топло и загрява ама зимата незнам как ще е . Какво и беше на печката? Ел водна помпа работи ли ти ?
- Karaboev
- Двигател: M272
Ами да помпата за циркулация работеше но и извадих буксата, ще я махна да не ми пречи. Днес или утре ще правя на една Алхамбра същото упражнение. 2 литра по малко течност имам вече загрява осезаемо по бързо Но разбира се като дойде зимата тогава ще видим. Братовчеда има Голф 4 със същия мотор, като разгледаме и сравнихме в програмата където поръчвам части наработа видях че освен предното окачване двигателя и радиатора за парно е същия като на Г4, е неможе в Голфа на стои на -10 по потник а аз да карам Шарана с ръкавици, въпреки че Шарана е малко по обемен съм сигурен че ще е по добре отколкото беше с не работеща печка, а и най важното че ще загрява доста по бързо и съответно и няма да гори като Зил зимата
Едит: Само да спомена че съм напълно съгласен че с работеща пчека е най-добре, но в моя случей както е сутрин тръгвам оставям малкия на градина 7-8мин каране и гася, после мина да си сзема закуска пак 7-8 мин и гася, и така ма 2-3 места като спирам и тя печката неможе да влезе в режим и затова реших да не я правя а според мен да я махна и да остане както всяка една нормална кола.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Колега, за донагревател на купето не я виждам тази печка, но дали не си струва да се преработи като автономен подгрев на двигател за зимата ?
- Karaboev
- Двигател: M272
petrushkov написа:Колега, за донагревател на купето не я виждам тази печка, но дали не си струва да се преработи като автономен подгрев на двигател за зимата ?
Както казах и по горе няма смисъл, при нас зимите не са както в Швеция даречем. Имах Сааб 8 години и там печката си беше отделна система можеше дори и на 220 волта да работи и сутрин като си я нагласях да пали в 7 до 7.30 течността в колата вече е на 30° ако е в гараж. Имам Toyota avensis d4d там има точно такъв вид нагревател на 12 волта разбира се, много бързо подгрява докато чакам да слезят жената и малкия и почва да отлепя стрелката 7-10 мин някъде и вече си духа топло. При Мерцедес всички тръбопроводи вървят вътре в купето дори и да не работи печката както е в 90% от колите да не казвам 95% няма загуба на топлина и съответно няма нужда да се премахва. Понеже работя с хора в тази област и винаги питам как е през зимата Шарана отговора е един и същ "УЖАС НЕ ПИТАЙ", защото не им работят печките и на никой не му се дават 80 100 лева за ремонти всяко лято и после резултата пак е същия печката не пали, я свещ я цедка се е затлачила я циркулационната помпа е заминала. Мисля че за наще зими това което направих няма да имам проблем.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Karaboev написа:.. питам как е през зимата Шарана отговора е един и същ "УЖАС НЕ ПИТАЙ",
Аз не се оплаквам от парното пък.Даже е много горещо.@"ТУКА БЕШЕ НАЙ ГОЛЕМИЯ ЗОР ДОКАТО РАЗКАЧА ПАРНОТО ЗА ДА ОБЕЗВЪЗДУШАКолеги след големи ядове всичко е наред вече, както се казва няма печка няма проблем. Наложи се да разкача самото парно където влиза в купето у да надувам през разшитителния съд иначе няма обезвъздушаване."
Не знам само как сложи после скобите ? Като сменях радиаторче парно след сума ти играене успях да закача едната скоба. Но другата на 3 ника дето е темп. датчик - сложих червячна скоба ,че нямах повече нервиИИ.
Но обезвъздушаването го направи като по книга - докато включи хеликоптера. Долях малко антифриз и толкова. Не съм пълнил радиаторчето. Да не би водната помпа да е пътник ? Лопатки или турбината да превърта ?
Офф прием подарък циркулационна помпа.
- Karaboev
- Двигател: M272
Ами има си специален инструмент за скобите утре ще го снимам ако не забравя. И най важното е да се намажат с течна грес за да не стане бела с маркуча защото слагането е проблем на скобите. Относно водната помпа я сменях септември при смяна на ангренажа има няма 10к км. Само да спомена в случая с обезвъздушавантето, че не съм вчерашен 21 години съм по сервизите вече, дигай я на една страна на крик вадих малкия маркуч на разшитителния съд, смуках с инструмента за смяна на спирачна течност е няма и няма докато не развих радиаторчето на парното надух и веднага загря, оставих я, тази сутрин долях около 0.5л и предполагам това че е края на мъките с обезвъздушавантето. Иначе като сменях ангренажа нямаше никакви проблеми парното се появи веднага все пак знам какво да гледам първо а това е парното от тогава не съм доливал и капка.
Оффф никви грижи нямаш Крис само да намеря коляно и я махам. Другата седмица ако няма много работа ще отъргам всичко и всякъкъв кабелак който остана от печката заедно с радиатора отзад, но мен не ме бърка имам още 3 коли (и няколко още служебни) с брилянтно парно така че ще съм натопло през зимата. За протокола да спомена че имаме служебен (на бащата) Vw Т5 е няма печка (от италия е внос) товаропътнически е и пак е сравнително топло през зимата така че съм обнадежден че ще стане така само с предно парно и 2литра по малко течност
- kris11
Аз от задно парно не се отказвам. Аз си трая на студ и не понасям да ми духа горещо я лицето или краката. Мога и без парно.
Но на дълъг път зимата возя кокошки . на ски/ дето все кудкудякат, че им е студено - газ на задно парно и аз доволен.
Ако се сдобия с циркулационна помпа - ще я вържа към 1 таймер за 2-3 мин да върти след като спра.След работа качвам нагорнище в почти задръстване и вдига температура, оставям я на ПХ да поработи 1-2 мин. ама ме е страх за кратуната да не се деформира нещп.
- Karaboev
- Двигател: M272
Ето с какво само може да се извади скобата за парното
- Karaboev
- Двигател: M272
И така вече захладня сутрин. При 6° колата загрява за 3 км в града на 90° и духа меко казано горещо, сега като спускам продължително по нанадолнище не пада стрелката както преди а държи 90°. Мога да каже, че вече Шарко е както останалите ванове Без Печка Но с Парно.
- ivuchev
А задното парно отреза ли го
Аз вчера сменявах термостат и изтикоха 5 литра , само налях , затворих и после още малко налях и парното на духалкити жъка , сама се е обезвъздуши. А имам и задно парно , но колата е бензин все пак.
- Karaboev
- Двигател: M272
Разбира се, както се вижда на снимките това е най важното което направих, тази сутрин беше -1° и колата си загря както е когато е 30°, много съм доволен се едно не е моята кола, докато оставя детето на градина и вътре е топло. Имаше спор че предния радиатор е малък и няма да смогне, но нищо подобно както и на Пежо експерт(кола с 1.5м по голяма от Шарана а няма печка) топли цялата кола, наистина не виждам приложение на печката освен ако не е -15 20 но на всички коли и ванове които съм карал е напълно безмислена и затова и нямат фабрично и само с предно се топли отлично
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Моята кола нямаше печка, а задното парно не тръгваше вентилатора, вече 5 години съм със предно само. Като клапата си е наред и радиатор парно е добро, т.е. не е евтино китайско всичко си е добре. Загрява си по добре без задния кръг, тъпо инженерно решение тръбите да вървят отвън и то без никаква изолация. Ханс е решил да топли атмосферата явно.
- Karaboev
- Двигател: M272
Много си прав колега. Много неща в тази кола са правени от Ханс петък вечер и много е бързал швабата. Да си направиш парното в къщи а тръбите да вървят отвън на зградата. Даже и по лошо създава се вакуум между пътя и колата и направо става един прекрасен охладител. Вече имам двама клиенти на които шунтирах печките в сервиза и са доволни
