Проблем с копчето на ГИ "AG"
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Здравейте, от вчера спряха да светят светлините на копчето за газовата и съответно не се знае на какво гориво се кара. Системата е "АГ" и е слагана в чужбина, дали може да се подмени копчето с друго, което да се намери на нашия пазар. Или евентуално къде в София могат да го оправят повреденото.
- Прикачени файлове
- 35364361_10211953773621620_3632672455509671936_n.jpg (60.21 KиБ) Видяна 2692 пъти
- 35297865_10211953762781349_424546414719139840_n.jpg (67.13 KиБ) Видяна 2692 пъти
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Проблем с копчето на ГИ "AG"
Извади копчето и снимай буксата отзад. Ако е на букса де...
z_chakarov
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Защо търсиш проблема в копчето? Първо провери да не е изгорял бушон на газовата
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Може и да не е копчето. Търся сервизи, които се занимават с такива системи. Звъннах на един и каза да си сменя копчето ако намеря втора ръка. Намерих и още един сервиз, който се занимава с такива уредби, но явно събота и неделя не работят. Ако някой знае и друг човек, който може да ми помогне, нека пише.
Иначе колата си превключва на газ и работи.
Намерих втора ръка копче и го поръчах, дори да не е в него проблема, не е лошо да има резервно, защото частите са дефицитни.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Проблема не е в ключето/копчето.Тази система е Холандска и трудно ще намериш човек дето ще може да я ремонтира!
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Защо мислиш така, работи си нормално на газ?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
В такъв случай не разбирам каква е целта на тази тема?
- kaiser666
- Двигател: M20B20
По-горе пише на български език за какво бе темата. Оказа се копчето, подменихме го със същото втора ръка и сега индикира всичко.
