Torque pro
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Torque pro
Някой ползва ли Torque pro. Интересува ме върши ли работа, кой е последния актуален софтуер и къде мога да го намеря. Някъде има ли писано на български как се ползва или е интуитивно и просто.
Re: Torque pro
Аз съм с версия 4.5 изтеглих си го свободно от нет-а (не от Google play) като .apk и го инсталирах. Върши работа но не е с безкрайни възможности. Намира грешки, трие ги, показва живи данни каквито му се предоставят от съответния автомобил, прави графики и т.н. Френдли е като всеки android app.
Pinto_mm
Re: Torque pro
Благодаря. Щом намира грешки и ги трия е идеално за любител. За по-сложните неща ще се търси Вагком.
Не намирам версия 4.5. Има само 1.8.ххх. Предполагам, че всяка версия ще ми свърши работа за Поло 2002 година.
Re: Torque pro
всъщност да аз гледам версията в goolge play , явно там си я водят по друга статистика
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Torque pro
Да не е оценката от потребителите?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Re: Torque pro
И аз ползвам torque pro, това е може би най-добрия софтуер за android, за четене и триене на грешки, пробвал съм и други, но този ми е фаворит. Да се има предвид, че дава грешки само по ECU-то, за ABS-и и другите системи по колата май не вади.
Pinto_mm
Re: Torque pro
Благодаря на всички. Имам адаптер, намерих последната версия 1.8.202 и я инсталирах. Остава да пробвам. Скоро Полото даде грешка и дойде един приятел с Торк. Локализира се температурен датчик, сменихме го и изтри грешката. Останах впечатлен и реших да се снабдя с такава джаджа. Спестих 30 лева за диагностика. За 25 лева си взех устройството и за 5 лева пихме по някоя бира.
Re: Torque pro
Zdravko Zankov написа:Да не е оценката от потребителите?
баш това е
устройството е elм327 предполагам, цената му в китайския сайт е около 5лв
- zografski
Re: Torque pro
Полезно си е... аз Elm-a не го вадя от колата :D а за по-сериозна диагностика си има VCDS 12.12 :D
Zdravko Zankov
Re: Torque pro
Докато ровех да го търся,май напипах от тия смс със скъпата стойност.
Ще видим.
Ще видим.
Pinto_mm
Re: Torque pro
Няколко пъти забравям устройството в буксата. Дали това е проблем, може ли да стане някаква беля?
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Re: Torque pro
Pinto_mm написа:Няколко пъти забравям устройството в буксата. Дали това е проблем, може ли да стане някаква беля?
На моята букса има 12в и след изгасване на двигателя и ELMa продължава да работи, консумира ток. Сложил съм реле, което прекъсва напрежението към буксата, след като изключа от контакт.
Re: Torque pro
никога не съм го махал на Passat B5.5 и на Passat B7 стои си забодено постоянно. Не ми е падал акумулатор.
