GTI броня на обикновен голф 5
- Регистриран на: Нед 25 мар 2018 16:47
Здравейте, колеги! Нов собственик съм на голф 5 1.9-105к.с. ! Видях, че има такава тема във форума, но така и не намерих отговора на въпроса. Бих искал да знам дали тези GTI брони които се продават в сайтовете, като Bktuning.com и proparts.bg пасват идеално на обикновена голф 5-ца или по-добрият вариант е да използвам броня на Golf 5-variant/VW Jetta? Благодаря предварително !
Re: GTI броня на обикновен голф 5
Моля за мнения
Има още такива теми като твоята но без отговор.Аз също мисля след 1-2 месеца да слагам такава броня и при мен е 1.9 тди 105 к.с. Ако ти се чака докато я сменя и снимки мога да ти пратя ;) Четох че не пасвали точно на дизеловите и трябвало да се преправят.
Аз четох доста различни мнения и така и не разбрах дали се получава добре! Ще изчакам снимките, благодаря!
Днес се уговорих за следващия месец да я купя и сложим ;) Бях питал из няколко сайтове където продават такива брони и отговора им беше че това е тунинг и ще трябва да се преправя .И аз мислех точно от bktuning.com да поръчам бронята за 290 лв с халогените :D
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
а защо не вземете оригинална от кола на части?
От доста време търся и всеки път отговорът е продадена :/ Днес се замислих ,а тези брони дали не са по ниски ?Тъй като за да се качиш на паркинга пред блока трябва да качиш един доста висок бордюр,а аз сега едвам го качвам .Тя и без това моята броня е за смяна, предишната собственичка е закачала по някой друг бордюр :D че даже е пребоядисвана и при това лошо защото е почнала да се лющи . Ще съм благодарен ако някой който е сменял бронята да каже дали е по ниска .
- lubo007
- Двигател: BKC
Сложи ли броня в крайна сметка или не?
