пасат б5.5 вода в купето
Didko87
Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
Автомобил: VW passat b5_5
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Чет 21 юни 2018 19:35
Здравейте колеги,да попитам за малко помощ купих пасат б5 преди няколко дена преди няколко дни след дъжда забелязах че след като оставих колата цялата вътре се запотява и ден два по късно се усеща силна миризма на влага.Има ли право според вас да се запотява така?Днес 2 3 след дъжда суха вече се усеща доста силно,четох за поленов филтър играе ли тпй роля ако не е сменям предполагам отдавна не е сменян
Последна промяна от Didko87 на Нед 08 юли 2018 19:38, променено общо 2 пъти.
Didko87
Двигател: 2003
Re: пасат б5 Влага в колата
Мнениеот Didko87 » Пет 22 юни 2018 16:26
Днес пак същата работа след дъжда ,обаче най лошото е че целия под е мокър и отпред и отзад под краката ,някой да даде съвет?
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 22 юни 2018 16:27
Е огледай, опипай, има ли вода някъде, по пода? Филтър купе е трябвало да смениш веднага, като я купиш.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Пет 22 юни 2018 16:36
Да целия под е мокър и от пред и отзад особено отзад ,днес го отворих да го видя чистичко е нямаше и грам боклук,има ли възможност ако е изгнило купето отдолу да са мокри ,понеже е минато на места с нещо като смула такова и едната тапа я нямаше отзад вляво.
също и багажника е влажен,кво стана с тая кола не знам
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 22 юни 2018 17:00
Виж отводнителните канали под акумулатора, да не са запушени.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Пет 22 юни 2018 17:10
Мерси ще проверя и там,дали е същата процедурата като при б5.5
viewtopic.php?t=218070
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 22 юни 2018 21:08
Освен под акумулатора има и цицка под сервото. Освен това може да пропуска и от уплътнението под компа - силиконче. Ако са пипани вратите - тапетите и е разлепен найлона под тапета - още 1 място.
Вдигай мокета под задника ти и вади комфорт модула да се суши.На около10см пред комфорта има връзка на няколко кабела - гние.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Съб 23 юни 2018 8:01
Отпуших каналите направо плуваше вътре не очаквах да има толкова вода, Благодаря за помоща на всички
kris11 имаш предвид под шофиорската седялка ли ?че там стана локва направо
А някой може ли да ми обясни защо избива и чак отзад под краката на седялките и в багажника ?ако някой има схемичка на купето или да има подобна тема нека да я пусне ,търсих но не намерих все пак да си знам как е устроена колата че ми е интересно с тия отводнитвлни канали
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 23 юни 2018 19:39
Днес свалях задната част на мокета на Пасата ми б5 и има тапи на купето от зад по два броя под мокета намират се точно където,ако седнеш от зад и дръпнеш краката си назад докато не опрат там където ти стъпят петите там са от двете страни (по лесно няма как да го обясня)
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Съб 23 юни 2018 22:08
Открих ги мерси ,днес го изсушавам цял ден в комфорт модула нямаше и капка вода за щастие иначе от мокета си капеше направо.Прпблема е разрешен засега мерси на всички за помоща :)
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 24 юни 2018 19:40
комф модула го повдигни /отдолу сложи нещо да е във въздуха до следващия порой. Ако няма мокър мокет вече всичко е наред до ново запушване на цицките.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Нед 24 юни 2018 20:13
Повдигнах го даже го отворих да го видя сух втори ден я суша остана само шофиорското място още е влага ама ще изсъхне,нататък ще следя за тая вода става страшно като се запуши
Да не отварям нова тема ще попитам тук едната хромирана лайсна е странно избеляла на задния прозорец има ли някаква оправия препарат нещо ,пробвах с водичка малко изчиства се за малко светва и след секунди избелява като на петна стои
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Мнениеот passat ;) » Нед 24 юни 2018 22:11
За лайсната пробвай с леко полиране
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Пон 25 юни 2018 13:18
Пробвах я днес в началото малко светва лайсничката и след малко пак побелява все едно с кислол са я минава така избелява
Ще трябва май нова ;)
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 27 юни 2018 9:19
Има няколко теми точно за тези водни въпроси, колегите са посочили няколко от възможните причини, виж тази, доста изчерпателна е viewtopic.php?f=6&t=397489&p=4296836&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%915#p4296836
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, koko__2002 и 66 госта
