Голф 4 1.8Т проблем с скоростите
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 23 юни 2018 6:44
Здравейте след големия дъжд тези дни започнаха трудно да влизат скоростите а даже по някой път и с доста сила .
Като включа от 2 на 3 ета примерно 3 не влиза винаги примерно или леко върна лоста назад и пак се пробвам и влиза .
Този проблем го имам когато колата е в движение когато е на място не виждам никакъв проблем с скоростите влизат си без проблеми .
По някой път даже включвам друга скорост и след това тази която искам .
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.8Т проблем с скоростите
Мнениеот goppa » Съб 23 юни 2018 7:43
Масло има ли в скоростната кутия?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 23 юни 2018 8:58
Ами последно преди година съм го сменял колега от тогава не съм проверявал
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Съб 23 юни 2018 10:44
На база горното,възможните причини са:
1.Съединителят не отделя достатъчно;
2.Проблеми с лостовия механизъм(ако кутията е с такова превключване)-износване на шарнирите;
3.Омекнали тампони на окачването на мотора към купето(само при кутия с лостов механизъм).
:beer
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 23 юни 2018 15:19
Да добавя нали преди месец 2-3 ми сменяха тампон под двигателя и от тогава само при първо палене изтропва по силно .
Съеденителят съм го сменял преди година и малко може би по спомен всичко цялостна смяна
А останалите неща ме са ми ясни ще ги проверя .
А означава ли това че скоростната кутия е заминало някое зъбно колело или самата тя е заминала понеже от това се притеснявах ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 23 юни 2018 15:37
S_T_I_N_G написа:Ами последно преди година съм го сменял колега от тогава не съм проверявал
А какво масло са сложили?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 23 юни 2018 16:29
Нямам спомен не помня може би 50-70 лв дадох за маслото за скоростите тогава ?
Не помня маслото не беше някоя известна марка но по спомен не знам . Ще проверя понеже нямам спомен .
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 23 юни 2018 16:47
Провери и какъв е кода на кутията!
george.antonov
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD
Местоположение: Свищов
Мнениеот george.antonov » Нед 24 юни 2018 9:50
Типа на кутията е 02J,по сцесифичен модел на 020 (с хидравлика на съединитиля,а не с жило, и куп други подобрения).Най-добре е да отидеш на майстор , за да ти кажат по точно къде е проблема.И гледай майстора да е читав,а не "Викам ти майсторе,че не ти знам името".
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 24 юни 2018 12:16
Кутията е подобрена версия на първоначалната О2А кутия и няма нищо общо с 020 кутията!
Не виждам по какъв начин кода на кутията може да помогне за констатирани на евентуален проблем.
Кутията е с жила и смятам, че реглажа им е избягал.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 24 юни 2018 12:37
От какво бяга настройката на жилата?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 24 юни 2018 14:19
от грубо боравене със скоростния лост (което може да дойде в следствие на неправилен реглаж и нуждата от упражняване на по-голяма сила, от скъсани тампони на мотор/кутия ... )
Като цяло много нежно е реализирана цялата работа по реглажа на жилата. Аз добавям по едни скоби с цел подсигуряване, за да няма възможност за приплъзване на пластмасата по резбата на жилото.
Иначе реглажа е лесен, но има точно определен начин, описан е в техническите ръководства, има и видео из нета как става, на око нещата не стават както трябва.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 24 юни 2018 14:27
А защо тази регулировка влияе само в движение?
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Нед 24 юни 2018 16:15
Днес колеги едвам вкарах 1 ва за да потегля превключих на 2 ра после 3 та пак първа и не искаше по едно време се оправи.
А за този реглаж на жилата някой да препоръча майстор в Сф който е наясно с тази материя ако това е проблема ?
И каква сума да си подготвя за това ?
Александър.Чавдаров
Регистриран на: Пон 11 апр 2016 10:32
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AKL
Мнениеот Александър.Чавдаров » Нед 24 юни 2018 16:19
Имам същия проблем след големия дъжд от понеделник в София. Голф 4 1,6 АКЛ. Основно 1-ва и 3-та не искаха да влизат докрай и трябваше повече сила понякога или пък да пусна съединител/да включа първо друга скорост. Днес си поиграх и разкачих лостчетата от механизма към скоростната кутия. Почистих от кал и боклуци ги и ги смазах. В момента включва по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 71 госта
