Здравейте след големия дъжд тези дни започнаха трудно да влизат скоростите а даже по някой път и с доста сила .
Като включа от 2 на 3 ета примерно 3 не влиза винаги примерно или леко върна лоста назад и пак се пробвам и влиза .
Този проблем го имам когато колата е в движение когато е на място не виждам никакъв проблем с скоростите влизат си без проблеми .
По някой път даже включвам друга скорост и след това тази която искам .
Голф 4 1.8Т проблем с скоростите
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 4 1.8Т проблем с скоростите
Масло има ли в скоростната кутия?
- S_T_I_N_G
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:05
- Автомобил: GOLF 4 1.8 T
- Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
- Местоположение: София - Овча Купел
Ами последно преди година съм го сменял колега от тогава не съм проверявал
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
На база горното,възможните причини са:
1.Съединителят не отделя достатъчно;
2.Проблеми с лостовия механизъм(ако кутията е с такова превключване)-износване на шарнирите;
3.Омекнали тампони на окачването на мотора към купето(само при кутия с лостов механизъм).
- S_T_I_N_G
Да добавя нали преди месец 2-3 ми сменяха тампон под двигателя и от тогава само при първо палене изтропва по силно .
Съеденителят съм го сменял преди година и малко може би по спомен всичко цялостна смяна
А останалите неща ме са ми ясни ще ги проверя .
А означава ли това че скоростната кутия е заминало някое зъбно колело или самата тя е заминала понеже от това се притеснявах ?
- goppa
- Двигател: CFFB
S_T_I_N_G написа:Ами последно преди година съм го сменял колега от тогава не съм проверявал
А какво масло са сложили?
- S_T_I_N_G
Нямам спомен не помня може би 50-70 лв дадох за маслото за скоростите тогава ?
Не помня маслото не беше някоя известна марка но по спомен не знам . Ще проверя понеже нямам спомен .
- goppa
- Двигател: CFFB
Провери и какъв е кода на кутията!
- george.antonov
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:18
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD
- Местоположение: Свищов
Типа на кутията е 02J,по сцесифичен модел на 020 (с хидравлика на съединитиля,а не с жило, и куп други подобрения).Най-добре е да отидеш на майстор , за да ти кажат по точно къде е проблема.И гледай майстора да е читав,а не "Викам ти майсторе,че не ти знам името".
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Кутията е подобрена версия на първоначалната О2А кутия и няма нищо общо с 020 кутията!
Не виждам по какъв начин кода на кутията може да помогне за констатирани на евентуален проблем.
Кутията е с жила и смятам, че реглажа им е избягал.
- goppa
- Двигател: CFFB
От какво бяга настройката на жилата?
- pe6kata
от грубо боравене със скоростния лост (което може да дойде в следствие на неправилен реглаж и нуждата от упражняване на по-голяма сила, от скъсани тампони на мотор/кутия ... )
Като цяло много нежно е реализирана цялата работа по реглажа на жилата. Аз добавям по едни скоби с цел подсигуряване, за да няма възможност за приплъзване на пластмасата по резбата на жилото.
Иначе реглажа е лесен, но има точно определен начин, описан е в техническите ръководства, има и видео из нета как става, на око нещата не стават както трябва.
- goppa
- Двигател: CFFB
А защо тази регулировка влияе само в движение?
- S_T_I_N_G
Днес колеги едвам вкарах 1 ва за да потегля превключих на 2 ра после 3 та пак първа и не искаше по едно време се оправи.
А за този реглаж на жилата някой да препоръча майстор в Сф който е наясно с тази материя ако това е проблема ?
И каква сума да си подготвя за това ?
- Александър.Чавдаров
- Регистриран на: Пон 11 апр 2016 10:32
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: AKL
Имам същия проблем след големия дъжд от понеделник в София. Голф 4 1,6 АКЛ. Основно 1-ва и 3-та не искаха да влизат докрай и трябваше повече сила понякога или пък да пусна съединител/да включа първо друга скорост. Днес си поиграх и разкачих лостчетата от механизма към скоростната кутия. Почистих от кал и боклуци ги и ги смазах. В момента включва по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 67 госта
