1.9tdi AVF обслужване
ТониЖелев
Регистриран на: Чет 24 авг 2017 17:37
Мнениеот ТониЖелев » Пон 25 юни 2018 12:37
Здравейте,
Доста търсих, но така и не намерих. Най-вероятно отговорите ги има някъде из темите, но не можах да ги намеря.
Колеги, предстои ми обслужване на въпросния агрегат в Passat B5.5. В тази връзка можете ли да ми препоръчате марки за следните неща.
Филтри - въздушен,маслен,горивен,поленов
Комплекта ангренаж, водна помпа и прочие каквото върви около тях.
Не ми се жалят пари, даже ако има как да взема оригинални ще е най-добре.
Има ли някъде където мога да проверя какви са оригиналните части.
Поздрави.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: 1.9tdi AVF обслужване
Мнениеот Spas » Пон 25 юни 2018 12:38
Ползвай търсачката, има теми, на доста потребители не им се пише вече, колко струва обслужването на този автомобил и с какви части.
ТониЖелев
Мнениеот ТониЖелев » Пон 25 юни 2018 12:47
Цените не са ми толкова интересни мога и сам да ги намеря. Просто търся какви марки да взема.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 25 юни 2018 12:59
Вземи си ролки Ina, ремъци Contitech, водна помпа Kolbenschmidt или Hepu. При филтрите - MANN. :th_up
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 25 юни 2018 19:51
hooligan_sk написа:Вземи си ролки Ina, ремъци Contitech, водна помпа Kolbenschmidt или Hepu. При филтрите - MANN. :th_up
Ремъка може да бъде GATES, а филтрите HENGST.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 юни 2018 19:59
Малко над 480лв са ти частите.
Тук влизат маслото и всички филтри.
Без масло за скоростната кутия.
Сложи и 200лв труд.
Пишеш за оригинални части.
Цитираните от мен цени за са споменати по-горе марки.
ТониЖелев
Мнениеот ТониЖелев » Вто 26 юни 2018 15:37
Супер. Благодаря ви много за бързите отговори.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 26 юни 2018 16:50
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=522&p=4167137
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=4160902#p4160902
Vlad777 написа:По-долу е списък на това, което съм сменял аз (посочените цени са без отстъпката). Говори с потребител vwclub.bg, който може да ти уреди качествени части от Аутостар и Тех-КО с отстъпки!
Обтегачът на пистовия ремък при мен тракаше и затова съм го сменил, заедно с ролката на алтернатора, която също е 100 лв. Просто реших да сменям всичко - колата доста пътува и често излиза и извън БГ и е важно да е сигурна.
Трудът при форумните майстори по обслужването на двигателя е около 150 лв. В твоята оферта са калкулирали и смяна на спирачна течност и задни амортисьори, което сигурно ще е още някой лев, но мисля, че около 220-230 лв за труд ще се вместиш.
Като ги гледам цените в офертата са доста високи, като освен това не е сигурно и качеството на вложените части. При мен съм гледал всички ролки да са INA (тези в комплекта на DAYCO също са ИНА).
Моята препоръка, за да спестиш МИНИМУМ 500 лв е:
:arrow Купи си сам частите, като ти препоръчвам ремъци на ContiTech и ролки на INA - това е най-доброто. Аз от DAYCO също съм доволен, но Конти се води първоначално вграждане за VW. Ползвай и клубната отстъпка през споменатия по-горе потребител.
:arrow Смени си и филтрите и маслото - като гледам това изобщо не е в офертата, която си публикувал.
:arrow Иди при някой от форумните майстори да ти направи тези операции. Аз лично ходих при Никси в Герман и го препоръчвам за дизелите!
Vlad777 написа: :arrow: Ето крайни цени (без отстъпка) за пълно обслужване на VW Passat 5.5, 2003 г., 1.9 TDI, AVF 130 к.с., с климатроник:
Пистов ремък DAYCO 4PK853 - 13 лв
Пистов ремък DAYCO 5PK1435 - 21 лв
Ангренажен комплект (ремък+обтегач+паразитна ролка) DAYCO KTB296 - 220 лв
Водна помпа DOLZ A193 - 69 лв
Обтегач пистов ремък IPD/INA 10-0050 - 278 лв
Маслен филтър HENGST E154H D48 - 12 лв
Горивен филтър HENGST H122WK - 31 лв
Въздушен филтър TOPRAN 107 345 595 - 12.35
Филтър купе - 20 лв
Ролка алтернатор (механизъм за празен ход) - 99 лв
Масло MOTUL 505.01 Specific 5L - 125 лв
Общо части: 900 лв (без отстъпка) Цените са от AutoStar. Масло от Prospeed.
Vlad777 написа:Части за обслужване на Passat 5.5 1.9 TDI AVF 131 к.с. 2002 г. Закупени от клубния магазин: http://fanshop.vwclub.bg/
Задни Накладки TRW GDB1330 - 52.50 лв (42.00 лв с отстъпката)
Термостат MAHLE TX1587D - 22.10 лв (17.70 лв с отстъпката)
Масло MOTUL Specific VW 505.01 5W40 - 131.00 лв (105.00 лв с отстъпката)
Филтър горивен MAHLE KL147D 08427973 - 40.20 лв (32.20 лв с отстъпката)
Филтър маслен BOSCH P9619 1457429619 - 11.80 лв (9.40 лв с отстъпката)
Филтър въздушен COOPERSFIAAM PA 7091 - 14.30 лв (11.4 лв с отстъпката)
Филтър купе COOPERSFIAAM PC 8005 - 11.00 лв (8.80 лв с отстъпката)
Oбщо: 282.90 лв без отстъпка или 226.50 лв след отстъпка. Частите съм ги избирал да са от висок клас.
Ето и евтин вариант пак от същото място:
Задни накладки DELPHI LP565 - 30 лв
Термостат GATES TH11287G1 - 17.40 лв
Филтър горивен UFI 24.391.00 - 23.50 лв
Филтър маслен CHAMPION XE505/606 - 7.00 лв
Филтър въздушен CHAMPION U567/606 - 11.10 лв
До тук: 100 лв. С отстъпката = 80 лв. + масло Тотал 5W40 за 45 лв - станаха 125 лв за същото, но с най-евтините части, което е почти наполовина като пари.
Смяната на частите я извършвам с двете си ръце, така че цената за труд е безценна :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
