Голф 3 1.6i 101к.с. 96г Скърцащ звук от ремъците
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 26 юни 2018 13:59
Здравейте.От известно време ми се появи много дразнещ силен ,пищящ,скърцащ звук от областта на ремъците.Смених обтяжна ролка на ангренажа,макар,че е смянана преди 10 000км.Смених и обтяжната на пистовия ремък.Лагерите на алтернатора ги сменях преди 1000км - и те са нови.Какво друго остана за сменяне ? Пищенето е само при палене.По някога спира след 2-3 секунди .Други път продължава до към 1 мин и се увеличава с увеличаването на оборотите.Смених всичко,за което се сещам и продължава да си скърца. :screwy
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.6i 101к.с. 96г Скърцащ звук от ремъците
Мнениеот goppa » Вто 26 юни 2018 14:03
Ремъчната шайба на КВ демпферна ли е?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 26 юни 2018 17:37
Или износена ролка на динамото
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Вто 26 юни 2018 19:40
Не съм сигурен за шайбата дали е демпферна.Мисля ,че е обикновена.Демпферна е от 2 части разделени с гума нали така ?И тя само при палене ли се чува или постоянно? Защото при мен е само при палене свиренето.Направи ми впечатление,че шайбата на алтернатора загрява много бързо.При студен двигател паля ,чува се свиренето ,гася го след 1 мин и на пипане шайбата на алтернатора пари.Това нормално ли е за 1мин работа? И двата лагера на алтернатора ги сменях скоро ,защото ги подозирах за въпросния шум.Но той остана и след смяната им.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 26 юни 2018 19:44
Сигурен ли си че обтегача на пистовия обтяга колкото трябва, а на хидравликата? Опа,ся ти прочетох последния коментар, търси проблема при парещата шайба-не е нормално това , приплъзването е от нейния ремък.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 26 юни 2018 19:58
Щом пари,значи или ремъка нещо не е като трябва или няма съосие от самия алтернатор.
Шайбата при АЕК не е демферна,помня от моя.
Ако имаш от някъде друг ремък за проба :gruebel
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 26 юни 2018 21:01
Акумулаторът ти му пада много напрежението и след първото палене лапа ток като ламя и товари страхотно генератора.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Чет 28 юни 2018 21:58
Muns - май ще се окажеш прав.Напрежението след 1 нощ престой е 12.42V ,което ми се струва че е зареден на <50%.Акумулатора ми е рекордьор - 6г го тормозя и не е като да не паля.Средно на ден паля по 10-15 пъти.Отдавна очаквам да сдаде багажа.Обикновено ги моря за 3-4г.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 29 юни 2018 12:11
Провери и за утечка, която може да го събаря.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Сря 07 ное 2018 17:46
muns61 написа:Акумулаторът ти му пада много напрежението и след първото палене лапа ток като ламя и товари страхотно генератора.
Kупих нов акумулатор - същата работа.Не е от него.Вчера смених пак предния лагер (този ,който е до шайбата) със съмнение,че стария лагер,който сменях преди 7 месеца е бил менте.Но пак без резултат.Ролката си пари,дори вчера като я пипнах с мокри ръце се чу изсъскване от изпарението на водата от ръцете ми.Но забелязах друго вчера.Колектора ,където стържат четките е доста износен - на единия меден пръстен канала е доста дълбок.Това може ли да е причина за скърцане или затормозяване на алтернатора,той да затяга при по-голямо натоварване (при палене) и от там ремъка да превърта в/у шайбата? До колкото разбрах тези колектори се сменят и смятам да го сменя тези дни.Само трябва да си намеря изолатор с който да залея и изолирам крачетата.
stefan4o - няма утечка.Консумацията е 42mA,което смятам,че е нормално.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 07 ное 2018 17:51
Това свирене е от ремъка .
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 07 ное 2018 18:00
Зареди акумулатора на токоизправител и кажи дали пак ще пищи.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 07 ное 2018 18:06
Водната помпа на ангренажа ли е?
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Сря 07 ное 2018 18:07
muns61 написа:Зареди акумулатора на токоизправител и кажи дали пак ще пищи.
Колега с нов ак. Е човека.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 07 ное 2018 18:14
Цвиленето е или от натоварване на генератора, или от натоварване на хидравликата.
