Проблем със зареждане на скутер 125cc (китаец)
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
А здравейте.. имам следния проблем със скутера.. до акумулатора стигат 12.4 волта на празен ход и същите стойности при средни обороти. Когато включа фаровете пак е същото напрежение.. намерих реле регулатора, след него излиза същия волтаж, там са 4 кабела. Преди релето идват 1 волт при празен ход и до 2 волта при даване на газ. Как мога да проверя здрав ли е магнета, не е ли ? Попринцип трябва да идват над 20 волта преди релето до колкото съм запознат.. скутера е китаец.. qtr 125r
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Re: Проблем със зареждане на скутер 125cc (китаец)
Релетата са им проблем на китайците. Твоя не разбрах точно какъв е. При откачена клема работи ли скутера? Когато включваш и изключваш фара, мени ли напрежението при акумулатора ?
- Johnsword
Това с акумулатора не съм го пробвал. Като включа консуматор не мени напрежението, обаче днес измерих преди буксата на магнета идват 40 волта. Утре ще взема едно ново реле и ще пробвам, дано е от него..
