Golf 6 M1 2009г. 2.0 TDI не светят няколко контролни лампи по таблото
dalida1584
- Регистриран на: Сря 27 юни 2018 18:14
Здравейте! Нов съм във форума и моля за извинение, ако нещо бъркам. Също така за първи път закупувам Голф. До момента карах само френски автомобили. На въпроса: Взех въпросния Голф скоро. При даване на контакт не светят следните светлини - чек, подгряване на свещите и тази за ДПФ-а. При диагностика даваше три грешки /клапа за завихряне, дросела и сензор на ДПФ/ Посетих сервиз и проблемите бяха отстранени. Сега не дава грешки, но контролните индикатори не работят. Предполагам, че търгаша ги е премахнал за да не се виждат грешките. Въпроса ми е как да ги оправя. Дали се премахват софтуерно или е срязал кабели от клемореда на таблото или ... не зная? Пробвах да търся подобна тема във форума и извън него. През VAG човека пробва за даде принудително мигаща светлинна индикация но не стана. Моля за съмет и мнения. Колата пали и работи добре, но е хубаво да се знае кога има проблем за да се вземат мерки навреме. Благодаря предварително!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 6 M1 2009г. 2.0 TDI не светят няколко контролни лампи по таблото
Вероятно са хардуерно премахнати, предполагам. А вие как имате смелостта да купите автомобил с явно прикрити дефекти...
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Кабели към таблото едва ли са рязани тъй като таблото взема данни по комуникационна шина , явно са прекъснати пътечките към лампите ( или светодиоди , дори може да са разпоени) в таблото .
dalida1584
Преди да взема колата направих тест през буксата с ELM327. Консултирах се за грешките и имах ориентир за отстраняването им, като за това свалих и допълнително цената. Въпроса е, че искам да си работят лампите. Разбира се търгаша каза, че така е дошла и не е пипал нищо.
drotomir
вадиш таблото и отваряш гледаш лампата или светодиода и проследяваш пътечките като гледаш за интервенции по тях , другия вариант дай на някой друг да ти свърши работата коятоти не разбираш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 71 госта
