Здравейте Колеги!
Все по-често взех да се замислям за смяна на сегашния ми Пасат Комби В4 1,8 90 к.с., който вече 14 години продължава да ми е верен, с по нов модел. Все по често се заглеждам в обявите и по минаващите коли, както и да подпитвам познати за мнения.
Реших да се обърна и към вас за вашето мнение, за което предварително Благодаря за отделеното време и внимание.
Та дилемата е, дали да е модел В5.5 или 6, дали да е с бензинов или с дизелов мотор, като желанието ми за мощност е поне 131 к.с., че сегашния ми стар и верен приятел с неговите 90 кончета изпреварванията са си цяло приключение. Ако ще е бензин, да е с възможност за газова уредба.
Като цяло имам повече впечатления за модел 5.5 с дизеловия двигател 1,9 TDI 131 к.с. и съм чувал следните мнения:
Положителни:
- здрав мотор;
- сравнително добра возия;
Отрицателни:
- многораменно предно окачване;
Ето и конкретни въпросчета за които се сещам за модела В6:
- Дизеловия двигател Комън рейл или помпа дюза е и кое е за предпочитане?
- Предното окачване пак ли е многораменно?
- Обслужването му по-скъпо ли е от 5.5. , вкл. и ангренажен ремък?
За модел 5.5:
- скъпа ли е подръжката на предното окачване?
- ако автомобила е с 17" джанти, вместо 16", по-бързо ли ще се разбива ходовата част ( хвърлил съм око на един с такива джанти )?
- Facelift модела с какво е по различен ( аз лично виждам разлика във волана ) ?
Вие какви мнения, впечатления и съвети бихте ми дали?
П.П. Ако темата не е за този раздел, моля да бъде преместена където трябва?!
Препоръки и мнения за Passat B5.5 или B6, бензин или дизел, плюсове и минуси?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Препоръки и мнения за Passat B5.5 или B6, бензин или дизел, плюсове и минуси?
Според мен бензин и Б 5,5 са по добър вариант, дизелите на тези години минават 300 хилки, докато бензини се намират оригинал много преди 200. Ако е Б6 бензин малкия мотор.
Окачването отпред е сложно, но издържа по-дълго време до следващ ремонт!
Аз самият премислях дълго време какъв Пасат да си купя миналата година, избрах Б 5,5 и за сега се оказва правилното решение. Затова държа да си споделя мнението.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Чет 28 юни 2018 19:48, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Пак се изказа, Курте
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Курте, може ли във всяка тема да пишеш такива небивалици. На всичкото отгоре и толкова неграмотно.
Относно темата, поразрови се из форума има толкова много теми и мнения, писано, писано ... Но трябва да решиш точно какъв ти е бюджета да те ориентираме кой модел да търсиш, защото разликата между Б5.5 и Б6 в първоначалната покупка и последващото обслужване си е доста голяма.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Градско ли,ще се кара повече или извънградско? Дилемата,дали да е бензин или дизел има много писано,поразрови се малко и ще намериш доста информация. Аз също бях пред тази дилема въпреки,че колата се кара повече градско не съзалих,че избрах дизел въпреки,че били милионници аз съм си доволен. При помпа-дюзата съм чувал,че били малко къпризни към нафта,но както казах ти трябва да решиш какво точно искаш. Както казаха по-горе кажи с какъв бюджет разполагаш.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Докторе,
От доста време си регистриран.
По твоите въпроси има доста изписано.
При В6 газ само на 1.6 МПИ. Но се съмнявам,че ще ти хареса.
Лично аз бих се ориентирал към късен В 5.5.
1.8Т,2.0/116 носят на газ.
2.0/130кс е маслар невероятен. Пропусни тия обяви.
2.0 са предимно с базово оборудване.
Климатик,само предни ел.стъкла и т.н.
Мишонко, човекът е ровил, ама е друго когато го посъветват знаещи.
Б 5,5 купен на бензин, после нова газова монтираш и си готов.
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
doktora написа:
За модел 5.5:
B6:
- Зависи от коя година е и с кой код на двигателя.
- Не е многораменно.
- При равни други условия ще е сходно като цена.
B5.5:
- Не е скъпа, има много комплекти на приемливи, че даже и ниски цени. Това вече не е екзотика каквато беше преди 10 години.
- Дори и да се разбива по-бързо, това няма смисъл да ти е критерий. Разликата ще е пренебрежима в това отношение.
- Facelift се познава и по огледалата, освен волана. Като цяло промените са козметични.
Моят съвет е да съобразиш бюджет и предлагане. Ако парите стигат само за ранен, базов B6 с проблемна моторизация, може би е по-добре да свалиш едно ниво и да се насочиш към късен B5.5. От друга страна B6 е технологично много, много по-нов. Все пак B5.5 е фейслифт на B5, а тази платформа дебютира 95-96 г. в А4. Другото колегите са го казали.
Между другото, ако не се търси обема на Пасат, аз лично бих гледал и А4 Б6 с 1.8Т с ръчни скорости и куатро. А ако бюджета позволява и Б7 бих добавил.
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Здравейте!
Ще прочета какво е написано за моделите, просто не бях се ориентирал в кой раздел да търся информацията.
Иначе ще съм благодарен да чуя и реални впечатления от хора собственици на такива автомобили.
Mishonti , каква е разликата в обслужването на B5.5 и B6 ?
Принципно съм се насочил към В5.5 и по конкретно към дизел, поради многото години на газ със сегашния В4, но си мечтая и за нещо по ново като година.
Бюджета е леко разтеглива величина, тъй като нали знаете че понякога човек е склонен да даде и малко повече, стига да си заслужава. По скоро стойността на обслужването ми е по-важна, тъй като това ще бърка редовно в джоба ми за разлика от първоначалната инвестиция.
Иначе ще се кара предимно градско, наясно съм с дизела че зимата стопля бавно, но 14 години на газ явно ми е дошло в повече.
Zdravko Zankov , 2.0 130 к.с., - предполагам че визираш бензиновия мотор който е маслояд?
Гледах в форума че модела 5.5 се произвежда до март месец 2005г., а в същото време срещам обяви с месеци на производство октомври, ноември 2005г.?
- Vlad777
- King of the Road
Брат ми преди месец купи 5.5 1.9 TDI 131 к.с. 4motion от частно лице на цена 4200 лв. Добра покупка - спестяват се екотакса, регистрация, винетка, данък, преглед - къмто 500 лв.
По колата на скоро беше сменено комплект предно окачване и задни амортисьори от предишния собственик. Дойде с 2 комплекта джанти с гуми. Летните 17" почти не ставаха и вече е с нови. Зимните ще карат този сезон.
Пасатът според мен е на 500+ хиляди. На таблото пише 250К.
Последва пълно обслужване - ангренаж, ролки, филтри масло и освен това се отвори главата - нов разпределителен вал, ремонтен комплект за дюзи, реглаж дюзи с нови реглажни болтове и гарнитура на капака на главата, която течеше. Добавен DRL и някои други дреболии. Монтиран теглич.
Цялото това обслужване + новите гуми 225/45/17 излезе около 2500 лв. и колата отиде на около 6700 лв. Вероятно скоро ще се наложи и смяна на маховик, който също е 1000 лв., но за сега изглежда ОК.
Ходих с нея до Гърция, врътнах едни бързи 1000 км. Колата е пушка - много добре в завоите на Халкидики. Яде ги. С много агресивно каране (разбирай всичката газ) ми изхарчи 8/100. Но все пак е 4x4. С икономично каране (в ограниченията и без изпреварване на безкрайни колони) и по този маршрут ще падне на под 6, а версията без 4x4 на 5. Баща ми има същия Пасат, но само на предно, който купих 2012 г. - и с него имам доста километри навъртяни.
В момента брат ми е с неговия Пасат и ремарке с мотори на Хунгароринг. Колата е перфектна според мен за тия пари.
Естествено B6 е по-хубав, но там за хубав и читав автомобил, с обслужване, гуми и да е годен да служи дълго време ще са нужни според мен поне 14-15000 лв.
Zdravko Zankov
doktora написа:
Да,20 клапановия.
Комби версиите се произвеждат до по-късно.
Има Голф 3 комби 98 година.
4 комби също има 2005-2006 година.
- stefan4o
А мислил ли си за вариант англичанка на малък пробег да й обърнеш дирекцията? Мога да се обоснова ако е нужно... Говорим за ПД моторизация.
- doktora
Vlad77 благодаря ти за включването ти!
Четейки разходите направени по обслужване и ремонт на В5.5 , направо ми се струват огромни
на фона на елементарното и евтино обслужване на сегашния ми В4. И това е една от причините поради които не ми се разделя с него и за вътрешната борба която се води в главата ми
А 17-ки гуми няма ли да трошат по-бързо предницата?
Иначе закупуването на регистрирана кола от частно лице - не знам защо, но все си мисля че такава кола би имала някакъв прикрит сериозен проблем поради който се продава.
stefan4o наскоро видях в обявите В5.5 - Англичанин, като цената му беше значително по ниска от "нормалните" . Не съм се замислял за обръщане на дирекцията, защото може би си е скъпа процедура, а и като си помисля че цялото табло трябва да се разкости на съставните му части на фона на 14-15 годишните пластмаси и ... И от къде да съм сигурен за пробега че е реалния, защото само и единствено заради него си заслужава подобна процедура
. Но все пак бих прочел с интерес твоите аргументи
А каква е ориентировъчната стойност за смяна на ангренаж ( консуматив + труд ) , има ли пистов и клиновиден ремък В5.5 ? А стойността на предното окачване - когато се наложи цялото ли се сменя или може на части?
.А 17-ки гуми няма ли да трошат по-бързо предницата?
за Супърб 1 с мотор 1.8Т мислил ли си ?
- stefan4o
Няма как да си сигурен за пробега, но прочети мнението на Влад. Ще вземеш някоя кола да кажем за 5 000лв. или около. После ще й спретнеш ремонтче за 1500-2000 с или без включен маховик в тая цена. Понеже тези коли са на годинки вече и на практика са на по 350 - 400 и нагоре хиляди км.
С англичанката нещата стоят така. Вземаш някоя за около 2000-2500лв. Предполагам, че ще ти стъпи още към 2 бона да я обърнеш в някой читав сервиз. Така пак ще имаш кола за 5 бона, ама шансът да покараш едни 50 - 100 000км без да правиш скъпоструващи ремонти е доста по-голям. Понеже пробегът й ще е доста по-малък от тази внос от Италия/Германия/Австрия. Така ще имаш време да глътнеш въздух и да събереш лев за по-големите и скъпи ремонти - каквито ще те сполетят със сигурност, ако колата остане за повече време твоя, а не я смениш догодина примерно.
Просто като достигнат даден пробег започва да се обажда това-онова и когато се съберат няколко неща за кратко време сумите стават 4-цифрени. Иначе твоето пасатче моно ще ти липсва като поддръжка и цени на ремонти, а и като гориво - едно е да караш с 8/100 газ, друго е 6/100 нафта. Аз също се оглеждам за кола като теб, ама не бързам, пък и взех да се замислям има ли смисъл да давам пари за 15-20 годишен автомобил, който да измести (умишлено я ползвам вместо замести) 30-годишен такъв в ежедневната му употреба
