Passat B5.5 1.9TDI AVF - оборотите играят между 2000-3000 и се форсира без да набира
kiretoo_magaranov
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 14:12
Здравейте.
Имам следния проблем.
Колата е Пасат 2003 година 1.9 ТДИ 131 коня стандарт, в момента е 167 след чип в Адлер Ауто Годеч преди 3-4 месеца.
AVF код на мотора, от три-четири дни имам следния проблем.
След първото палене или след като е седяла доста време през деня без да се кара, чакам да загрее и като се кача на магистрала или първокласен път и изредя скоростите ( 3, 4, 5, 6...), оборотите играят между 2000-3000 и се форсира без да набира. Пускам газта за 5 секунди и проблемът изчезва!!!
Спирам, гася, паля, тръгвам няма го вече проблемът, само и единствено един път се случва, някакви идеи от какво може да е така?
Благодаря предварително!
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B5.5 1.9TDI AVF - оборотите играят между 2000-3000 и се форсира без да набира
Здравей,
Оправих заглавието и преместих темата в правиния раздел.
Да започна, че марката е Volkswagen или Фолксваген на български - "Ц" няма в името.
Относно проблема - щом се форсира, без да набира, докато си на скорост - това е признак за проблем в съединителя. Може и масло да е влязло при него. губи ли масло? Отдолу има ли капки?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Точно на боксуващ съединител ми прилича.
kiretoo_magaranov
И аз смятах, че е съединител но е странно защо го прави само веднъж и след това няма проблеми.
Съединителя е сменяван преди 40 000 км.
Не губи масло !
Не губи масло !
- Vlad777
- King of the Road
Вероятно ще започне и по-често. Когато си спрял, включи на трета, дай газ на около 2500 оборота и пусни съединителя. Ако не загасне, значи буксува.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Жена ми се оплаква от същите симптоми. Тя казва, че от време на време като пали студена кола се форсира сама за 2-3 секунди. След това се нормализира и няма проблем. Преди няколко дни ми сподели същата ситуация за самоволно форсиране за кратко, докато е била в движение. Пуснала е газта и се е нормализирало положението. Но при мен е същия мотор с автоматична кутия. Ще я чета тези дни.
- Vasseto
Намерих малко време и прочетох колата. Изписва температурен датчик при мен. Утре ще купя нов.
vasil4o97
- Регистриран на: Сря 01 авг 2012 19:29
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASV
- Местоположение: Панагюрище
Наистина е възможно да се форсира от него. На 1.9 тди 110 даваше грешка за него и когато запалиш се форсираше сама до около 1800-2000 оборота, все едно палиш с натиснат педал на газта. Правеше го основно когато е загряла, след смяната няма такива аномалии.
kiretoo_magaranov
Ще я проверя и аз тези дни да видим.
Днес я пробвах няколко пъти, нямах проблем. Оборотите не играеха и си вървеше.
Благодаря за мненията :)
- goppa
- Двигател: CFFB
Има ли нафта в маслото?
kiretoo_magaranov
Не, няма.
Всичко и е наред.
Каква ти е мисълта? :)
Всичко и е наред.
- goppa
- Двигател: CFFB
Мисълта ми е нафта в маслото - нафта в турбото - нафта в смукателните тръби - самоволно форсиране. Но явно при теб не е така. До колко оборота се форсира?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Човека не казва,че се форсира сама,а че между 2 и 3к оборота се форсира,без да набира.
- goppa
- Двигател: CFFB
Iezekil написа:Човека не казва,че се форсира сама,
Vasseto написа:Жена ми се оплаква от същите симптоми. Тя казва, че от време на време като пали студена кола се форсира сама за 2-3 секунди. След това се нормализира и няма проблем. Преди няколко дни ми сподели същата ситуация за самоволно форсиране за кратко, докато е била в движение.
Дали не е казал така?
- Vasseto
Днес ново 20. От температурния датчик и спира климатика да работи. Тя се оплакваше и преди за това, но не го свързвах с датчика. Днес купих датчик и ще монтирам в сряда.
