корадо 115 коня 2.0 педала стана твърд и като запаля лампата на абс-а и на ръчната светят постоянно
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
ico_tsankov
Регистриран на: Нед 01 юли 2018 9:23
Мнениеот ico_tsankov » Нед 01 юли 2018 9:49
здравейте всички! не знам дали тук е мястото за моят проблем, ако може ме насочете ме моля. аз имам корадо 115 коня 2.0 и моята грешка е 1222. педала стана твърд и като запаля лампата на абс-а и на ръчната светят постоянно. закачаха я на компютър, но не показа нищо понеже е старичка. провериха ми кабелите и казаха, че токовете си вървят навсякъде. ако може кажете някой майстор, за да отида лично да се срещна с човека, става дума за Варна. благодаря предварително!
metojoor
Регистриран на: Съб 30 май 2009 12:37
Автомобил: scirocco mk2 polo 6N
Двигател: AGU AEX T
Местоположение: София,Кривина
Re: корадо 115 коня 2.0 педала стана твърд и като запаля лампата на абс-а и на ръчната светят постоянно
Мнениеот metojoor » Вто 30 окт 2018 19:52
грешките са два варианта:1222 solenoid valve,main и 1222 solenoid valve inlet ând outlet обяснение на тях немога да ти дам нито насока
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 30 окт 2018 22:14
Снимай АБС модула?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Сря 31 окт 2018 0:47
Нямаше ли нещо подобно в предаването "Да продадеш колата си". Имам някакъв бегъл спомен с този епизод, че точно това ремонтираха.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Сря 31 окт 2018 7:18
Точно. Модула го носиха за ремонт в специализиран сервиз...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 31 окт 2018 12:24
Zdravko Zankov написа:Снимай АБС модула?
viewtopic.php?f=59&t=209667
Прегледай тази тема.
При мен вадеше грешки за инлет и аутлет клапани.
И ту работеше,ту не.Което няма логика.Или работят тия клапани,или не работят.
Окислени спойки по платката.Която премахнах.
АБС системата беше Тевес 4.
ico_tsankov
Мнениеот ico_tsankov » Пон 28 окт 2019 8:38
на предаванто "да продадеш колата си" имаха вр6, което е по-различно. при мен се оказа главния клапан (1222). една година търсих решение и накрая било пред очите ми... пасат2 (б3) какъвто всъщност имам, за съжаление без ABS :) Та б3-ката има 3 вида ABS и единият вид е абсолютно същия. от първата морга го купих за 50лв и сега си го карам с кеф. А инъче за корадо като търсих намерих само от магазиан за VW и ми казаха 2600лв и трябва да го платя и да чакам около 3 месеца за доставка от Германия. благодаря още веднъж на всички включили се :) дано и аз да съм помогнал на някого
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
