Passat b5.5 2.0 tdi BGW 2004 година огромен разход...
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Нед 01 юли 2018 20:03
Здравейте колеги карам въпросния пасат 2.0 тди 100 киловата. Разхода на гориво ми е доста голям. С 9 литра гориво градско 45 километра на загрят двигател. Колата разполага с катализатор, дпф и крайно гърне. Дюзите са проверявани и са в норми. Вакумите са наред. На какво може да се дължи този огромен разход на гориво при нормално каране. Колата е обслужена от-до.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat b5.5 2.0 tdi BGW 2004 година огромен разход...
Мнениеот stefan4o » Нед 01 юли 2018 20:07
Теч на гориво.
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Нед 01 юли 2018 21:21
Благодаря на модераторите че не са ми изтрили темата. Течове няма всички маркучи са здрави корите под двигатела съм ги махнал за да следя за локви тей като от скоро я имам колата имах за смяна по вакумите една бърза връзка на купето от вакум помпата към сервото нея съм я сменил. Подгревните свещи не работеха и тях съм сменил с нови. След покупката съм сменил всички ремъци обтегач на ролката на ремъка ролка динамо водна помпа термостат горивен филтър въздушен/купе всичко. Извън града около 8/100 ми е разхода.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 01 юли 2018 21:48
Как засичаш разхода?
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Нед 01 юли 2018 21:55
По зареденото гориво и километрите. По борд комп. Не вярвам какво показва на място като работи колата показва 0,7 0,8 показания за моментен разход.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 02 юли 2018 21:13
0,7-0,8 литра на час е нормален разход....
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 03 юли 2018 0:30
Е това как точно го засече??? Пълниш догоре резервоара, караш 45 км, и после пак пълниш резервоара догоре, на същата колонка?? И това ти дава 9 литра изгорена нафта за 45 км пробег? Щото само това е начина за измерване, само че не за 45 км пробег, ами поне за 300-500.
Последна промяна от Kalin72 на Вто 03 юли 2018 13:07, променено общо 1 път.
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Вто 03 юли 2018 10:27
Гориво се засича на 200км. със зареждане от теб до горе на същата колонка с нулиране на километража и после малко математика от трети клас и готово.
Това, което го изписва на таблото е само за фенове и не е обвързано с реалността.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Вто 03 юли 2018 10:38
Как така разход се засича на 200км?
Само бисери в тая тема.
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 03 юли 2018 12:56
и аз мисля, че трябва да минеш поне 100-200, че и 300 км градско, за да сметнеш нещо което да се доближава до реалното. За 45 изминати километра няма как да стане, еле па по борд.
Най-добре се смята междуградско, направи си една разходка до Шумен, Добрич или нещо друго в района и после смятай и го мисли.
и като пълните внимавайте за обезвъздушаването, че само там могат да отидат едни няколко литри
ecm
Регистриран на: Чет 18 ное 2010 22:10
Мнениеот ecm » Вто 03 юли 2018 14:36
Карам такъв Пасат от 7 години. Разходът по компа е 6,6 извънградско, 8-8,5 градско, 0,5 на място, без климатик. Когато регенерира DPF-а, се повишава. Никога не съм си правил експерименти аз да засичам обаче. Първата година разходът извънградско ми е падал и под 5,5, но може да съм си сменил стила на каране, а може и да е имало някакви добавки в началото.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 03 юли 2018 16:41
Нещо бъркаш с математиката- 9л. за 45км си е 20 на 100 :eek
AnCh0
Автомобил: Гетеи
Мнениеот AnCh0 » Сря 04 юли 2018 22:28
Това което засичам е по резервоар а не по борд борда изобщо не следя какво показва това коетл съм забелязал е на лице нафтата намаля а километри няма зареждам от едно и също място и една и съща колонка винаги сам се зареждам помолих за съвети за проблема а не как да смятам :) ще премахна дпф който не си знае километрите и ще видя дали ще има разлика във изгарянето на горивото :) мойте съмнения са в него.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Чет 05 юли 2018 7:38
Основния проблем идва от там, че не можеш да смяташ и съдиш по стрелката за горивото.
Мнениеот stefan4o » Чет 05 юли 2018 10:51
Дизел-бензин се засичат - пълниш с гориво догоре, после покараш 200-300км и пълниш пак догоре.
