Шум от обтегач на веригата Passat 1.8t
SVAG
Регистриран на: Чет 15 мар 2018 21:15
Мнениеот SVAG » Съб 30 юни 2018 17:32
Здравейте колеги.
Бях на майстор при когото смених на пасата ангранажа /сега е с механичния обтегач/ смених и всички останали ремъци плюс водната помпа. След смяната на ангренажа се появи и леко потракване от към задната част на мотора където е обтегача с веригата незнам дали ина връзка със смяната на ангренажа или не. Чува се все едно колата е на газ а не е. Та, моля по-точно някой с опит да каже какъв е видът на този обтегач дали се води хидравличен, електронен защото виждам че някъде го пишат и електронен обтегач и май изобщо не е евтин.
Passat Variant/ мотор 1.8т/20v, AWT от 2003г.
Последна промяна от SVAG на Нед 01 юли 2018 10:46, променено общо 2 пъти.
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Шум от обтегач на веригата Passat 1.8t
Мнениеот teodorpc » Съб 30 юни 2018 18:58
Ами електрически е. И моят трака.
silent
Мнениеот silent » Нед 01 юли 2018 14:20
Принципно е електрически, но двата са взаимозаменяеми с някои малки компромиси по отношение на оптималната работа на мотора във всички режими.
SVAG
Мнениеот SVAG » Пон 02 юли 2018 9:43
Благодаря колега, а това означава ли че мога да си поръчам електрическия обтегач щом са взаимнозаменяеми?
JuStan
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот JuStan » Пон 02 юли 2018 10:18
Колега не се вкарвай излишно във филми!
щото само като разбереш цената на обтегача ще ти прилошее, а смисъл от смяната особен няма !
Аз преди време така направих за, което съжалявам дълбоко!
Имах лек шум от веригата - купих обтегача смених го - и се появиха други подрънквания от него при определени обороти и по време на движение на колата - колко се борих и къде ли не обиколих само аз си знам !
накрая откачих буксата и от електрически стана механичен - проблеми НЯМАМ !
само изписва грешка при диагностика - майната и !
колата си върви !
съвет от препатил - не го пипай - нека си дрънка!!!
SVAG
Мнениеот SVAG » Пон 02 юли 2018 22:30
Благодаря за точния и разяснителен пост от който мога да си направя добър извод.
Какво по-добро място за обмяна на опит от този форум. Изключително благодаря!
:beer
SVAG
Мнениеот SVAG » Пон 02 юли 2018 22:35
А коя е тази букса където се разкача и всъщност разлика в нещо освен грешката която казваш има ли например обороти, динамика или дори в самият шум?
JuStan
Мнениеот JuStan » Вто 03 юли 2018 9:15
аз поне не усещам никаква разлика !
а съм доста чувствителен :)
PavelPetrov
Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
Мнениеот PavelPetrov » Сря 04 юли 2018 20:01
веригата се сменя на колкото км е писано в сервизното описание .Сменете си маслените помпи и си промийте системата с масло за целта ...
SVAG
Мнениеот SVAG » Сря 04 юли 2018 20:27
С какво масло може да се промива системата
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Сря 04 юли 2018 21:01
не е масло , а добавка към старото да работи 10- ина минути на празен ход с него.
Motor flush или нещо подобно беше.
SVAG
Мнениеот SVAG » Чет 05 юли 2018 7:46
Благодаря колеги за иннформацията. Мисля да се възползвам!
