Избор на автомобил - Октавия или Пасат
sa6370
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 0:05
Мнениеот sa6370 » Пет 06 юли 2018 10:16
Здравейте! Предполагам, че има подобни теми, но реших да пусна нова по-конкретна. Предстои ми покупка на автомобил и реших да попитам за мнение колеги които вече карат такива коли. Колебая се между Пасат след 2011та и Октавия след 2013та, комби, автоматични скорости, до около 25.000лв и 150.000км в двата случая. В момента карам Ауди А4 3.0 Дизел 2009 и искам да взема нещо с по-евтина поддръжка и по-нисък разход на гориво. На година минавам около 20.000км, от които около 12.000 извънградско и 8000 градско, от които 5000 са по околовръстното на София - рядко ползвам централните улици и булеварди на София. Колебая се между 2.0ТДИ 150к.с. при Октавията и 2.0ТДИ 140к.с. при Пасата. Предполагам, че при Октавията комфорта ще е една идея по-нисък от този при Пасата, но двигателя май е една идея по икономичен. Доколкото чета при Октавията шума в купето е доста висок. Моля споделете кое би било по-удачния избор за практична семейна кола с ниски разходи за гориво и поддръжка. Ако мислите, че други двигатели биха биле по-удачни може да споделите мнението си също. Благодаря предварително!
Zdravko Zankov
Re: Избор на автомобил - Октавия или Пасат
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 06 юли 2018 10:37
Ако аз избирам
Октавиа 3,бензин,1.4/150кс.
sa6370
Мнениеот sa6370 » Пет 06 юли 2018 10:50
Благодаря за мнението! За съжаление Октавия с този двигател е над бюджета ми.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 06 юли 2018 10:55
1.6 ТДИ също е вариант в някаква степен, има го при Октавия.
sa6370
Мнениеот sa6370 » Пет 06 юли 2018 10:57
Доколкото съм чел и чувал този мотор не е много надежден и най-вероятно ще ми дойде прекалено слаб.
Мнениеот stefan4o » Пет 06 юли 2018 11:10
Да, вероятно слизайки от 3.0 ще усетиш разликата. Просто го предложих, в случай, че си го пропуснал.
sa6370
Мнениеот sa6370 » Пет 06 юли 2018 11:16
Вариант е да се чипоса, но не искам да скъсявам живота на двигателя и кутията, защото колата ще се кара доста километри и години.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 06 юли 2018 13:01
То 1.6 ТДИ го има и на Пасат.
Да кажат колегите.
PavelPetrov
Регистриран на: Пон 21 мар 2016 17:54
Мнениеот PavelPetrov » Пет 06 юли 2018 13:10
Кон за кокошка твоята работа .След Аудито с този мотор ще се дразниш от другите .Вземи си малка градска кола и си карай шестака извънградско .
3ig
Регистриран на: Вто 16 апр 2013 9:10
Автомобил: Passat B7 Variant
Двигател: CAYC TDI
Мнениеот 3ig » Пет 06 юли 2018 13:38
1.6TDi си е доста надежден мотор, но определено ще е масивен даунгрейд след 6-ка. Аз карам Пасат Б7 1.6TDi и докато не го ремапнах доволно си ме дразнеше. Иначе в тоя диапазон от години 2010/2014 бих избрал Пасата пред Октавията всеки ден. Виж за по-новичките може да се замисля .... ама може :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 06 юли 2018 13:44
Според мен в този бюджет може да се вмести Passat B7 2.0 TDI 177 к.с. с DSG.
:arrow Ето примерна обява
sa6370
Мнениеот sa6370 » Пет 06 юли 2018 13:54
Този Пасат е супер, но коя точно модификация е най-надеждна? 150 170 или 177 к.с.? Брат ми кара А4 с мотора 177 коня, но не е особено икономично, но то е с CVT кутия, докато Пасата е DSG.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 06 юли 2018 14:15
а твоето лично мнение, като се качиш на двете коли, какво е? ти как ги виждаш нещата?
в началото на годината имах същата дилема, след 2 поредни шкоди бях тръгнал да търся октавия 3. Пасата попадна случайно в полезрението ми и в крайна сметка избрах него. Допадна ми повече като кола. Тогава цените на двете бяха еднакви, даже по-лесно беше да се намери пасат със сервизна история, отколкото октавия, което също натежа.
Разлика в разхода между двата мотора едва ли ще има. Само данъка на едната ще е повече.
Относно 1.6 тди, моята е такава. Аз не се ограничих в избора на мотор, а повече гледах екстри, история, състояние.
Разходът му не е много по-малък от 2.0, разликата е основно в данъка. Също така ако търсиш конкретни екстри ще е по-трудно да ги намериш в 1.6. Не че ги няма, но 2-ките наблъскани с ектри са по-често срещани. Относно екстрите, пасатите има повече такива, отколкото се слагат в октавията.
Като вървеж 1.6 дори нечипосан ме задоволява напълно. И за протокола знам какво е да слезеш от 6-так на умрел кон ... имах чипосан 2.5 тди, който беше към 180-190 коня, като след него взех 1.6 бензин. Вярно е че и си промених начина на каране, защото вече возех бебе, но този преход не е драма, стига да имаш реални очаквания.
като заключение, повози се в двете коли и избери тази, която ти допадне повече на теб. Ако искаш пъргава кола, вземи октавията.
sa6370
Мнениеот sa6370 » Пет 06 юли 2018 14:28
Планирам уикенда да видя и двете в някоя автокъща и да преценя. Пасата ме привлича с това, че ще има повече екстри и очаквам да е по-комфортен и сигурен от Октавията, която ще има по-малко екстри и ще е по-пластмасова според мен. Аз също ще търся с повечко екстри, в добро състояние до 150.000км.. което ще е трудно. За свикването от мощна кола на по-слаба.. искам не искам ще го направя и също мисля, че няма да има драма и проблем.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пет 06 юли 2018 14:36
Сравняването на Пасат и Октавия е трудна работа поради разликата в класа. Моето мнение е с 3 ръце за Пасата.
Пасат Б7 няма със 150к.с. дизел, който аналогичнита година Шкода(3та генерация) има. Има някакво разминаване в моторите въпреки еднаквите години на производство.
Масовите мотори за Б7 за 140,170 и 177.
За кратко имах Б7 177 к.с. а текущо имам 140 и разликата във вървенето е осезаема.
Единствения поне за мен плюс в полза на Шкодата ще е по-ниският й разход поради по-ниското собствено тегло.
Когато бях на тест драйв 2013 година с чисто нова Шкода 3та генерация. И аз имах няква такава дилема Пасат-Октавия. Нещото, което най-много ме отблъсна в нея беше високото ниво на амбиентен шум в купето. Пасата е в пъти по-добре обезшумен. А пък Аудито още повече:)
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Google [Bot], humanic, tdi fen и 42 госта
