Здравейте! От 1 седмица съм собственик на този голф, първа кола ми е. Досега карах бащината Вектра и имам около 2 хиляди км навъртяни. Голфчето е само на бензин, по-късно ще му сложа газ. Та въпроса ми е - Ходих малко на разходка с приятелката и за около 600 км ми изгори масло от макс до средата. Маслото не зная какво е, смени ми го приятел на баща ми. Някакво 10W40. Като чета, възможно е да са сегменти, гумички и още куп неща. Колата е доста запазена, била е гаражна и няма ръжда. Бих искал да получа съвет как да процедирам, за да си направя голфчето. Живея в Сф, но имам добър майстор в провинцията. Искам да съм запознат с нещата, когато ида при него.
Надявам се да съм в правилния раздел.:)
Голф 3 1.8 90 коня 1994 - гори масло
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2e
- Местоположение: Ловеч
Re: Голф 3 1.8 90 коня 1994 - гори масло
Това е много серизозен разход... Пуши ли колата? Да не тече от някъде?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Много е важно кога си засичал нивото, аз го правя на студен мотор, когато цялото масло се е стекло в картера.
Първо външен оглед на мотора от всички страни, обърни внимание между мотор и скоростна кутия, да не е протекла семерингата на колянов вал.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Гаражна кола с разход на масло е доста интересно съчетание. Огледай за течове хубаво. После стандартното - гумички, сегменти и така.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Остави маслото на средата и направи ново засичане,не го дръж на макс.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Аз пък ти предлагам да си засечеш отново няколко пъти маслото,едва след това ако има разход на масло да смениш марката,и ако проблемът си оставя,чак след това да прибегнеш до смяна на гумички и т.н.Имах случай с Опела на баща ми да ми изгори 1 литър за 6000 км,и то чак изведнъж.Смених марката масло и проблеми от тогава не съм имал.
- muns61
- Местоположение: pleven
Какво каза предишният собственик по въпроса?
Стария собственик каза,че погорва масло. Не каза колко
Маслото,което е сега в мотора е Адинол. Преди това е карана с някакво от Кауфланд. Миналата година са сменени вложки на клапаните.
Вчера, по съвет на познатия майстор наляхме цилиндрите със смес от ацетон и терпентин, ще видим какво ще се получи. Маслото от кртера е източено и съм приготвил 2 литра М10 за промивка, преди да върна обратно Адинола. Той е на по-малко от 800 км и не искам за сега да го хвърлям. Нивото го меря сутрин на абсолютно равно място.
Все пак от кола за 1000 лв с работещ климатик и добър външен вид се очакват и проблеми.
Маслото,което е сега в мотора е Адинол. Преди това е карана с някакво от Кауфланд. Миналата година са сменени вложки на клапаните.Вчера, по съвет на познатия майстор наляхме цилиндрите със смес от ацетон и терпентин, ще видим какво ще се получи. Маслото от кртера е източено и съм приготвил 2 литра М10 за промивка, преди да върна обратно Адинола. Той е на по-малко от 800 км и не искам за сега да го хвърлям. Нивото го меря сутрин на абсолютно равно място.
2 дена разкисвах сегментите с тази смес. Бутала бяха горе долу в средно положение и бях налял по около 200 грама в цилиндър,първия ден нивото почти не спадна. по съвет на баща ми врътках коляновия вал по малко,за да се раздвижват сегментите.На втората сутрин течността беше изтекла. Налях нова и пак така.После промивка на катера с масло, изтече доста чернилка и налях старото масло.Вчера покарах около 120 км и май няма пушек от ауспуха,дано не е самозаблуда.Днес тръгвам за море и ще видим,за всеки случай имам 2 литра масло в багажника.
Стискайте палци!
Стискайте палци!
След навъртени почти 800 км маслото не е спаднало повече от 1-2 милиметра. Винаги го меря сутрин на полщадката пред къщи,която е равна и спирам на едно и също място. Май промивката даде ефект,ще я направя още веднъж и есента ще сменим пак вложките на клапаните.
Не ми харесва разходът на бензин,ще слагам газ. Искам да сложа кръгла бутилка на мястото на резервната гума, колко литрова се събира в Г3? Какъв изпарител да избера?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Събира се най-малката 24 литрова и аз съм с такава.Може и по-голяма но много повдига мокета и седи грозно.
Зареждачката също се събира цяла под капачето за бензина и не се вижда въобще.
Изпарител може и с турски мимгаз/ферони,може и ловато.Аз от ловатото съм най-доволен.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Ти си факир братле . Как само ги лекуваш маслоядите, ставаш идеално за майстор номер 1 за основни ремонти по безкръвни операций на вагове.
Заслугата е на приятеля на баща ми,който ни каза технологията. Аз само я приложих.Беше посочил и други химикали,но трудно се намират.
Дано да няма други изненади с голфчето,че много ми допадна. Да ме изкара още 2 години,докато завърша и си намеря по-платена работа,тогава може да мисля за по-хубава кола.Засега ме устройва евтината поддръжка.
Всъщност когато си търсих кола,повече гледах за Астра,но не попаднах на някоя,която да ми хареса като цена и състояние. По голфа има още дребни неща за оправяне,но са по силите на мен и баща ми.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Защо пак ще сменяш вложките,те нали са сменени вече?
Няма лошо пак да направиш промивка на буталата,сегменти и тн...но един съвет-като направиш ''сместа'' капни и малко двигателно масло в нея.От разкисването изсъхват сегмените и цилиндрите и е добре да има малко смазка при първо палене.
Провери ли как е картерната вентилация,от забита такава също вдига разхода на масло.
Пробвай масло WOLF VITALTECH от него може да свалиш разхода още малко-за проба пък може да ти хареса
- muns61
Ako правиш пак промивка, намери си и дихлоретан. Използва се в химическото чистене, отличен разтворител е и за тази работа е перфектен. Изпарява се лесно, като ацетона и се слага само в студен мотор. Може да го комбинираш с керосин, ако намериш. Терпентина също е добър, предполагам, че този, дето ти е казал тази технология, ми е горе-долу набор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
