замяна на ASR с ESP
niks76
Местоположение: Париж
замяна на ASR с ESP
Мнениеот niks76 » Пон 26 фев 2007 3:52
върти ми се в главата идеята за слагане на есп на мястото на аср,някои има ли представа как става 4е тук във ФВ сервизите ме гледат като извънземно като им говоря на тая тема.предполагам 4е трябва да се из4ете софтуера на екуто ама после???това въпрос4е не ми дава спокоиствие ве4е доста време,а и при руските форуми не намерих нищо по такава тема
даите идеи или поне насоки,а аз експериментите ще ги направя,имам няколко компа под ръка за ПД и нищо да не стане поне да се знае със сигурност :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 фев 2007 9:47
Мисля си че ще е само от ECU-то - т.е. само софтуера, не би трябвало да има и хардуерни изменения. Това, че го няма в руските сайтове, е лошо - значи може би никой не го е правил досега (всъщност добре ли потърси ?). Но пък ти ще си първия.
Успех в начинанието !
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 26 фев 2007 9:54
Не е ли отделен компа, дето контролира ЕСП? :roll:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 фев 2007 9:56
dobrinb написа:Не е ли отделен компа, дето контролира ЕСП? :roll:
Ами и така да е - значи неговия софт. Ама и да е отделен, си мисля, че пак има някаква връзка с централния (или бъркам ?)
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Пон 26 фев 2007 10:11
пич, тва са две съвсем отделни системи, едното система за сцепление демек да не боксуваш, а другата с прости думи да ти прибира колата, като натиснеш рязко спирачки в завой, значи незнам, но като имаш двете системи те са свързани един с друг ей тва не мога да си го обесня как става :roll:
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 26 фев 2007 10:24
shenko написа:пич, тва са две съвсем отделни системи, едното система за сцепление демек да не боксуваш, а другата с прости думи да ти прибира колата, като натиснеш рязко спирачки в завой, значи незнам, но като имаш двете системи те са свързани един с друг ей тва не мога да си го обесня как става :roll:
пи4 не са отделни системи,а са подсистеми на Аbsa и знам и как функционират;целта ми е да си махна ASRa и на негово място да запиша ESP,защото втората е усъвършенствана версия на първата с две думи казано;вси4ко е в компа на колата,и тои е само един;4етенето и записа не е проблем ,лошото е 4е няма софт с ESP като за моя тип двигатели затова и съм пуснал тема;пове4е народ мислят по добре от един 4овек :wink:
имам ASRно нямам ESP
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 фев 2007 10:25
Може да са две различни системи, ама действат чрез едно и също нещо - спирачките (ABS-a). ESP-то следи дали има пробуксуване на някое колело, и ако да, само на него му чуква леко спирачката (от ABS-а), така че диференциала да предаде усилие повече към другото (другите) колело (колела), и да се избегне буксуването. А това следене и съответно подаване на сигнали го прави комп-а. Така че не мисля че ще има проблем. Но опита ще покаже.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 26 фев 2007 10:27
Ами аз доколкото съм запознат, ESP включва ASR, EBD, ABS, т.е. обединява го по някакъв начин...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 фев 2007 10:28
niks76, бързо пишеш бе ! Да разбирам ли че търсиш човек с двигател като твоя и ESP, от който да препишеш софт-а ?
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 26 фев 2007 10:31
dobrinb написа:Ами аз доколкото съм запознат, ESP включва ASR, EBD, ABS, т.е. обединява го по някакъв начин...
е да де,нали съм писал 4е това е усъвършенствана версия на АBS,въпроса е как да се промени софта само за това ,а останалата 4аст ,която засяга работата на мотора да си остане същата
niks76
gr_kanev написа:niks76, бързо пишеш бе ! Да разбирам ли че търсиш човек с двигател като твоя и ESP, от който да препишеш софт-а ?
с двигател като моя ,ESP няма :cry:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 фев 2007 10:39
niks76 написа:с двигател като моя ,ESP няма :cry:
Сигурен ли си ? Защото преди 2 години почти бях купил една кола, двигателя беше като твоя, и имаше ESP ?
buFka нали е вече почти готов програмист - той няма ли да ти помогне ? :офф
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 26 фев 2007 10:43
за съжаление съм сигурен,а Буфка дове4ера ще го потормозя
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 26 фев 2007 12:39
Сложи си ECU от 96кw mотор с ESP и го адаптирай към твоята кола ако тръгне да работи значи ползва едни и същи датчици и всичко е ОК ако не :?:
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пон 26 фев 2007 13:06
Vladko написа:Сложи си ECU от 96кw mотор с ESP и го адаптирай към твоята кола ако тръгне да работи значи ползва едни и същи датчици и всичко е ОК ако не :?:
То е повече от ясно че ползва същите датчици, въпроса е това адаптиране как да стане :roll:
