Голф 4 2003г. 1,6 16v BCB-Тракащ шум
- Dakataiv
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 10:14
- Автомобил: GOLF lV
- Двигател: BCB 2003
- Местоположение: село ВАРНА
Двигателя на колата издава тракащ шум,при подаване на газ,докато набира скорост от ниска предавка.Звучи като ”аванс” на по старите коли!Моля за съвети.Благодаря колеги!!!
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 4 2003г. 1,6 16v BCB-Тракащ шум!
Това тракане може да иде от окачването. Днеска сменям всички тампони на моята плюс всички дискове и накладки и ще ти пиша кака е разликата. Тампоните на носачите скъцат доста дразнещо, като селска врата на изгнили панти. :)
- Dakataiv
Адаш,благодаря за мнението,но мога да различа шум от двигателя и шум от окачване.Днес приятел като я чу предположи,че може би е обтегача на верига.Има логика защото като ”набере”спира да се чува във високите обороти и скорост.Заобяснява ми как центробежните сили се намесвали.....Не знам,все пак пиши какво е станало при теб?Благодаря ти!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
този мотор не е ли с ремък на разпределителните валове може да е кофти гориво пробвай с бензин A98 или 100
- jordan17772
Аз смених всичко това
и колата утихна. Вече не скърца. Доволен съм от ремонта. Следващата година нови амортисьори и лагери отпред. Светеше ми и чек енджин с epc, а се указа стоп машинка.- Dakataiv
Колеги,звука е по скоро леко дрънчащ,отколкото тракащ моля за извинение!Не е ауспух или подобно,баш от двигателя е.Наистина се чува като” АВАНС”!Особенно когато превключа скорост една идея по рано и докато набере така после спира.Колега,иначе наистина си е с ремък.Но не е гориво,аз съм с ГИ и съм я пробвал с100 и98 октана-същото.Адаш, моля те напиши колко пари ти струва всичко,че ти си направо с нова ходова!А аз май ще ходя до ”АВТОТРЕЙД”,само там им имам доверие!
- jordan17772
Dakataiv написа:Адаш, моля те напиши колко пари ти струва всичко,че ти си направо с нова ходова!
800Лв. Иначе търкалям bcb вече 5 години и доста неща се правиха по колата. Без газова съм.
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Двигател: AUM
Имах и аз такъв проблем с моя AZD.
1. Широколентовата ламбда , дали работи коректно.
2. Бензина да е не е под 95 октана ( истински ), понеже му дават да работи с 98/ 100 октана.
3.
след газификация , проблемът ще изчезне
3.
- Цветелин.Радев
- Регистриран на: Нед 07 апр 2019 18:38
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AZD 2001
От какво е било проблема на колата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], goppa и 58 госта
