Пасат В5 1.8т 98г. оборотомерът отива до 7500 оборота
miropluvenmaraton
Регистриран на: Нед 08 юли 2018 14:17
Автомобил: фолксваген пасат
Двигател: WVWZZZ3BZWP120936 AEB 1998
Мнениеот miropluvenmaraton » Нед 08 юли 2018 15:17
здравейте колеги
от 6 месеца съм собственик на фолксваген пасат 1.8 т, 1998г. и имам следния въпрос: Оборотомерът ми отива до 7500 оборота. колата върви като "луда"! На 1-ва скорост - 60км./7500 оборота, 2-ра скорост-100км./7500 оборота, 3-та скорост - 150км./6200 оборота ( не е настъпих до 7500 оборота- достраша ме, че съм със зимни гуми )! колата е ново внос от италия. възможно ли е да има някакъв чип или да е "пипнат компютъра" или това са нормалните характеристики на колата? благодаря ви! (пиша с малка буква
в началото на всяко изречение, защото така прочетох в общите условия на форума :smile )
Voluminer
Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
Автомобил: Vw Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Пасат В5 1.8т 98г. оборотомерът отива до 7500 оборота
Мнениеот Voluminer » Нед 08 юли 2018 16:01
И без чип и със чип пак ще прави толкова километри на съответната скорост. Разликата е в това колко бързо ще ги прави. :wink
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 08 юли 2018 16:10
miropluvenmaraton написа: (пиша с малка буква
Добър ден,
писането изцяло с главни букви се счита за КРЕЩЕНЕ. :biggrin
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 08 юли 2018 16:24
Недей да я форсираш, ще изкокне некое бутало от блока!
Както колегата вече е казал важно е за колко минути се набира от 0 до 100 км/час например.
Друг показател е еластицетът, от 60 км/час за колко секунди стига до 100 км/час.
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 08 юли 2018 16:43, променено общо 1 път.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 08 юли 2018 16:40
Ако 100км/час ги набира за минути, да я дава за скраб.
miropluvenmaraton
Мнениеот miropluvenmaraton » Нед 08 юли 2018 17:47
Благодаря Ви за отговорите! Ами от 60км. до 100км. набира между 2 и 3 сек! Около 3 сек.
А от 0 до 100 км. за около 8 секунди! Приблизително!
:) Е, ако е за минути, то вместо турбо двигател ще има верига за велосипед и педали, като на водно колело.
miropluvenmaraton
Мнениеот miropluvenmaraton » Нед 08 юли 2018 18:27
При смяна на ангренажен ремък, нужно ли е да се сменя водната помпа? и пистовия ремък освен климатика, друго задвижва ли? И другия ремък, какво задвижва?
Простете ми, ако въпросите ми са неумели или глупави? Досега съм имал само марката БМВ, а този Пасат ми се струва много по добър, като ускорение, маневреност, комфорт на шофиране и комфорт на возене! Пиша ви в сравнение с БМВ 325 2.5 24 клапана, 192 к.с.! Това е мое мнение! Субективно!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 08 юли 2018 18:39
miropluvenmaraton написа:При смяна на ангренажен ремък, нужно ли е да се сменя водната помпа?
Абсолютно. Като бях млад и зелен, не я смених и след 10000 км се наложи ново разглобяване, защото помпата се счупи. Сега сменям всеки път. Това важи за всички автомобили, при които помпата се вътри от ангренажния ремък.
miropluvenmaraton написа:пистовия ремък освен климатика, друго задвижва ли? И другия ремък, какво задвижва?
Ремъците задвижват, освен климатика, още динамото, хидравличната помпа и перката на радиатора за охлаждане.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 08 юли 2018 20:11
miropluvenmaraton написа:Благодаря Ви за отговорите! Ами от 60км. до 100км. набира между 2 и 3 сек! Около 3 сек.
Малко си се позасилил с цифрите, 1.8 Т на Б5 е далеч от спортист :)
miropluvenmaraton
Мнениеот miropluvenmaraton » Нед 08 юли 2018 20:30
Може и да си прав! Но тази кола върви адски! Може ли да си въобразявам?! Ускорението е ненормално! Не съм имал кола, която да развива 7500 оборота за нула време!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Нед 08 юли 2018 21:25
Продължавай да я развиваш на 7500 на всяка предавка и ще те очакваме с нова тема със заглавие "Колко струва основен ремонт на 1.8 Т?"
miropluvenmaraton
Мнениеот miropluvenmaraton » Пон 09 юли 2018 2:51
Ясно! Благодаря за отговора! Чудя се, този двигател има ли ограничение на оборотите?! Въобще не се усеща, че навлиза в 7500об. Карам, давам газ при изпреварване на магистралата и това е! Благодаря още веднъж!
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Пон 09 юли 2018 12:15
Колега, 7500 е в червеният сектор на оборотомера. Ще ти пропуши и дотам. Ставаш за основен ремонт.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 09 юли 2018 16:00
По-скоро 7500 е последната чертичка от скалата.Няма ли ограничител по обороти принципно помпата??
Voluminer
Двигател: 2E
Мнениеот Voluminer » Пон 09 юли 2018 20:35
Какъв ограничител на помпата? Просто колата като стигне обороти които са зададени като максимални в ECU-то и то спира бензиновите инжектори за части от секундата докато оборотите не паднат малко.Като паднат под дадена граница пак ги пуска и двигателя пак се форсира до максимални. Това е така нареченият ,,прекъсвач'' при бензиновите коли. Малко заплетено го обясних,но мисля че е разбираемо.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, scirocco16v и 92 госта
