Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 18:48
Здравейте колеги. Значи имам следния проблем: колата е голф 3 1.4 АБД с газова уредба. Значи като си карах по време на път ми огасна колата. Викнах хорра да ме дръпнат. Като се пребрах и установих, че централното не работи, фаровете и мигачите не работят, вентилатора парното не работи, сидито не работи, лампичката на таване не работи. Работи таблото и може да върти на стартер. Според вас какво да очаквам, като повреда? Да очаквам ли кръщаване или повредата ще е малка?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Мнениеот goppa » Нед 08 юли 2018 19:33
Клемореда е възможна причина. А също и изгорели бушони и релета.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 19:40
Ами аз уж клемореда го смених преди 2 години, но е възможно и от него да е. А между другото имам една стара аларма която съм я изключил. Възможно ли е и алармата да прави мизерии?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 08 юли 2018 19:46
Едва ли алармата ти е изключила радиото, плафона и вентилатора на парното.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 19:48
Той клемореда какво командва? Защото стартера върти. Той клемореда командва ли стартера?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 08 юли 2018 19:55
Да. А също и нещата които си изброил. Т.нар. подаване на контакт ти липсва.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 20:44
Ами сега съм с клеморед на Топран ако е от него да разбирам, че не са хубави. Ако е от реле от кое реле може да е? Пробвах с реле номер 18 взето от приятел но не стана и пак си сложих моето. Реле номер 18 беше за разтоварване на контактния ключ.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 21:06
Реле номер 30 го нямам изобщо то какво командваше? Това реле номер 30 да не махнато заради газовата уредба? Видях пак но няма го реле30.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 08 юли 2018 21:14
Реле 30 е за горивната помпа
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Нед 08 юли 2018 21:25
При мен реле30 захранва ECU ,а бензиновата помпа я захранва Реле 167 / или беше67 не помня точно/.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 21:26
Тогава от кое реле може да е или проблема може да е станало на късо някъде?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 21:27
Уж стартера върти.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 08 юли 2018 21:28
С каква газова си? Копчето свети ли "на контакт"? А гасне ли докато върти стартера?
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 21:31
Ще пада разглобяване май. :horror
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 08 юли 2018 21:34
goppa написа:С каква газова си? Копчето свети ли "на контакт"? А гасне ли докато върти стартера?
С обикновена газова. Копчето не свети като дадеш на контакт преди примигваше сеге изобщо не свети.
И съответно и клапаните не отварят като не идва ток.
