Здравейте колеги,
имам Пасат Б 5.5 2001 година и от вчера ми се появи някакво щракане при натискане на спирачката. Колата спира нормално, но при много ниска скорост малко преди спиране на колата се чува стържене и след това изпукване като от пружина, сякаш педала пропада леко. Смених карето и след това се появи този проблем. Моля за съвет от какво може да е това.
Пасат В5.5 2001 г. Щракане при натискане на спирачката
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: Пасат В5.5 2001 г. Щракане при натискане на спирачката
Някое от задните цилиндърчета на спирачките да не е излезнало до край. При мен нещо такова правеше, от износени накладки.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
Разместил си датчика на abs в шенкела като си сменял карето.
mitko85 благодаря за съвета. Датчика беше излезнал 1 см.
Потребители, разглеждащи този форум: jaba и 55 госта
