Здравейте Колеги!
От известно време имам проблем при работа на бензин, на метан колата работи перфектно, но при преминаване на бензин започва да прекъсва, а днес ми влезе в авариен режим и заедно с чека ми светна и EPC, след като я загасих и отново запалих, EPC и чека бяха угаснали, но колата продължава да прекъсва.Къде може да е проблема, при положение че на метан работи перфектно??Другото което ми прави впечатление, че дори и на -10 пали директно на метан, което според мен не е нормално.
Ще Ви бъда благодарен, ако дадете някакъв съвет!
Проблем с VW Touran 1.4 tsi ecofuel
Re: Проблем с VW Touran 1.4 tsi ecofuel
Здравей колега виждам че никой не е взел отношение по темата но ми е интересно ако си отстранил проблема какво се оказа понеже от скоро и при мен се появи същия проблем.Благодаря
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 16:27
- Местоположение: Елин Пелин
Имам същия проблем моля пишете ако има нещо
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Колеги, щом свети чек-а значи има записана грешка в ЕКУ-то. Вземете прочетете грешките и ще се изясни работата. Все пак затова имат възможност за диагностика. Иначе ще трябва кристално кълбо , за да гадаеме къде е проблема
На първото премигване на чека показа дюзи втори цилиндър изчистих я и сега светна и епс
Не съм я сменял защото нямам време иначе целия мотор когато е на бензин колата се тресе и губи мощност. Ще и направя още една диагностиката и ще видя .Мислех че някои е отремонтирал за моя насока.Свири ми и ремъка с една от ролките но мисля че няма общо.Ако някои е отремонтирал ще съм благодарен да сподели поздрави
ЗДР. Грешките са 3
1. е P305A
2. P0302
3. P130A
Това показа и на първата диагностика ако някои има нещо подобно ще съм благодарен
1. е P305A
2. P0302
3. P130A
Моят проблем е следният , Туран 2014 бинзин метан , Пали винаги на бензин тресе доста , форсирам за 10 секунди на 3000 оборота и тогава обръща на метан и всичко е супер, ако някой иска да звйнне на 0889373503
Здравейте, колеги!
Извинявам се,че пиша толкова късно, но нека се знае каква беше причината при мен.
Изчистиха ми бензиновите дюзи с ултразвук и всичко се оправи.
vinsa69 написа:ЗДР. Грешките са 3
1. е P305A
2. P0302
3. P130A
Точно същите грешки ми записа при работа на бензин, авариен режим светене на чека и EPC. Колата на метан си работи перфектно, но на бензин има доста лош студен старт и завишен разход на бензин. Доколкото се зачетох май проблема е в инжекторите, че не се ползват редовно и са се запушили. Опция 1 чистене с ултра звук или Опция 2 закупуването на нови инжектори, което е към 500лв броят демек 2000лв, защото нямат заместители и трябва оригинални.
Чудих се да пробвам със свещти/бобина ама колата на метан няма тия оплаквания изобщо, та вероятно само ще си дам парите.
Грешките при мен са:
012361 - Control Circuit for Starter Relay 2 (тази изобщо няма триене от VCDS)
P3049 - 000 - Open Circuit
012424 - Starter Relay
P3088 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
012378 - Gasoline Operation
P305A - 000 - Random/Multiple Misfire Detected - Intermittent
000770 - Cylinder 2
P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
004874 - Cylinder Disabling
P130A - 000 - - Intermittent
000771 - Cylinder 3
P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Ако някой е минал през това да сподели какво и при кой го е направил
Мерси
