Polo 6n2 2000 AKK - проблемно ел. стъкло
deforse
Регистриран на: Вто 12 май 2015 15:42
Автомобил: VW Polo 6N2 1400 MPI
Двигател: AKK - 2000
Мнениеот deforse » Чет 21 юни 2018 8:50
VW Polo 6n2 2000 AKK - проблемно ел. стъкло на пасажерската врата.
Здравейте колеги,
имам проблем с ел стъклото на пасажерската врата (предна дясна). Не реагира. Отварях кората на вратата да погледна за откопчани букси и други видими на пръв поглед проблеми, но нищо. Проверих бушона за дясна врата - беше изгорял. Смених го, но пак нищо. Като включвам новия бушон в гнездото се чува прецъкване от реле някъде от пасажерката врата и идва постоянен + в червения кабел на бутона. Гледах разни клипчета из нета за прекъснати кабели - в маншона на шофьорската врата имаше един прекъснат (черно бяло), който оправих с кабелана обувка. След това тествах пак проблемното ел стъкло - нищо. Нито нагоре, нито надолу. Исках да тествам моторчето за вдигане/сваляне, но в него има доста пинове и не знам къде точно да се включа.
На буксата на бутона има 5 кабела. До колкото се ориентирам има: 2 маси (кафявите), един "+" за подсветка на бутона (бяло/синьо), и два други "+" които би трябвало да управляват моторчето. На червения кабел идва постоянен +, а на кабел (червен/син) идва "+" когато се цъкне бутона на позиция за вдигане.
Та въпросите са ми следните:
1. На кои кабели трябва да направя мост за да тествам моторчето дали е изгоряло?
2. На червения кабел на бутона трябва ли постоянно да има + ? Не е ли той единия управляващ? А другия (за другата посока на моторчето) да е червен/син.
3. Има ли някакво допълнително реле във вратата или може проблема да идва от комфорт модула и да му е запецнало някое реле?
4. Какво захранва възстановения кабел от маншона на шофьорската врата (черно/бяло)?
Убих се да ровя за някое свястно ръководство с ел схеми и така и не намирам. Тегля все някакви бози - все по някой скапан и непълен ПДФ или някоя умряла java със скапана кодировка на буквите, съответно неизползваемо. Аутодата също няма схема на тези кабели (поне аз не намирам).
Знам, че има доста теми, но все са с изчезнали снимки или не точно по идентичен проблем.
Благодаря на отзовалите се.
deforse
Re: Polo 6n2 2000 AKK - проблемно ел. стъкло
Мнениеот deforse » Сря 04 юли 2018 10:04
Здравейте отново,
да поизтупам темата. Явно моторчето се е предало, проверихме го с един жичкаджия. Сега въпроса е следния: не мога и не мога да намеря такова моторче втора ръка, а ново е 300 кинта, което е немислимо. Може ли да се присади моторче без комфорт модул?
След направените тестове се оказа, че моторчерто се управялва от "червен/син" кабел и крайния кафяв. Само бутона за отваряне върти поляритета. Ако подвържа тези два кабела на моторче без комфорт (то е само с 2 кабела) дали ще работи. Някой правил ли е такава интервенция? Много не ми се искаше да "побългарявам" нещата, но в случая няма как.
deforse
Мнениеот deforse » Сря 04 юли 2018 10:12
А това е и самото моторче:
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 09 юли 2018 21:50
Колега, провери в интернет, пълно е с полота, като нашето, например mobile.bg и други сайтове, не е,като да няма. Повдигачите здрави ли са ти?
Моторчето има защитна функция, ако са ти сцепени повдигачите стъклото блокира и след няколко опита, моторчето спира да работи, сработва му защитата, предполагам, като прегрее, така, че може и да не е изгоряло. Аз, като правих повдигачите го разбрах това.
deforse
Мнениеот deforse » Вто 10 юли 2018 15:03
Моторчето го смених вече, но се оказа, че съм купил ляво, не дясно. Сега като заключа вратите стъклото слиза автоматично :). След като убих един час да напасна жилата просто нямаше шанс да го свалям и да го върна. Сега само трябва да си поиграя със жиците да видя как да обърна поляритета. А иначе такова моторче доста зор видях докато намеря. Тия дни ще правя опити с гореописаните кабели да ги завъртя да видя дали ще заработи като хората.
deforse
Мнениеот deforse » Съб 14 юли 2018 9:57
Ъпдейт:
моторчето сработи. Когато се прецакате и вземете ляво, а не дясно това, което трябва да направите е да смените поляритетите от към копчето. Т.е. сменяте местата на червения и кафявия кабел в буксата под копчето. В случая аз ги размених на пасажерската врата, защото там буксата е разглобяема. На шофьорската буксата не може да се разтвори и там трянва да режете кабелите и да ги завъртите на кръст. Аз не го направих, че си спестявам рязане на кабели. Другото, което трябва да се направи е да се завъртят и кабелите, които подават "+" за отключване и заключване. В буксата на моторчето са "бял/жълт" и "бял/зелен" . Аз елиминирах функцията когато си заключваш колата да вдигни прозорците, но нямах време да ги подвържа и тях.
Сега всичко работи 6. Ако някой бере ядове да пише, на разположение съм с помощ.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
