Въпроси относно Passat B3
2n3055npn
Регистриран на: Нед 18 мар 2018 12:10
Автомобил: Passat B3
Двигател: PB 1989
Мнениеот 2n3055npn » Чет 12 юли 2018 22:58
Здравейте! След доста ровене из форума(наистина в някои от по-старите теми част от проблемите са засягани), реших да създам тази тема, в коя
то да задам въпросите си. А те са следните:
1. Как се сваля механизмът на предното дясно стъкло, а и самото стъкло? От около месец прозорецът започна да не се затваря, без помощ с ръка. След отварянето на вратата установих, че зъбчатката има изронен зъб. Сдобих се с нов механизъм и искам да го сменя, но тук идва големият въпрос- Как? :gruebel . Колата е с електрически стъкла.
2. Как се свалят предните седалки? Шофьорската ми седалка има лек луфт, който се усеща при навлизането в остри завои. В този ред на мисли ми се иска да сваля седалката, за да огледам за евентуалните причинители. Освен това искам да махна предните седалки, за да почистя обстойно под тях. Колата е седан, ако това има значение.
3. Има ли някаква разлика в седалките в зависимост от салона? Някъде из темите попаднах на термина плитко рекаро. А има ли дълбоко и каква е разликата между тях?
Съжалявам, ако въпросите ми са банални.
Поздрави! :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Въпроси относно Passat B3
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 13 юли 2018 7:28
Отваряш вратата, издърпваш триъгълната пластмаса дето покрива огледалото, с тънка отверка махаш капачето на дръжката на вратата и отвиваш двата болта отдолу за да махнеш дръжката. Отвиваш пина за заключване на вратата. Поглеждаш отстрани на кората има 4 винтчета, по 2 отпред и отзад на кората, отвиваш ги. Дърпаш дръжката за отваряне на вратата и теглиш покривната пластмаса назад за да излезе. Вдигаш кората нагоре леко и я изваждаш напред. Долната кора има 3 винта под горната и 2 винта отстрани, ако има джоб единия винт е под капака на джоба. Вадиш я и нея. Остана да се извади с дърпане нагоре пластмасовата лайсна до стъклото в която влиза горната кора
Сваляш стъклото най долу за да му се покаже шината на която се държи. Два болта са, отвиват се и стъклото се тегли нагоре като задния край е нагоре, предния надолу.
Отвиваш още 5-6 болта на механизма и го вадиш. Сглобяваш по обратния ред.
Седалката се вади много лесно. Буташ я в най предно положение, отзад на релсите в ляво има капаче което се издърпва, на дясната релса има пластмаса захваната с един винт за релсата. Махаш и двете пластмаси, дърпаш седалката назад, в средата на релсата има един болт с гойка който се явява ограничител, отвиваш го и седалката излиза назад.
Единствения проблем там са износени плъзгачи, които трябва да се сменят. Имах им и номерата някъде, ако ги намеря ще ти ги напиша.
Плитко, дълбоко рекаро, не ти трябват тия дивотии точно за тази кола, като се поизносят една гадна ламарина започва да стърчи от ляво и на всяко сядане и ставане прави синки по краката
Ето това са плъзачите които като се износят се клати седалката
Единия https://carauto.bg/%D0%BF%D0%BB%D1%8A%D ... 00147.html
И другия https://carauto.bg/%D0%BF%D0%BB%D1%8A%D ... 00146.html
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 13 юли 2018 16:55
2n3055npn
Двигател: PB 1989
Мнениеот 2n3055npn » Пон 16 юли 2018 14:01
Благодаря ви колеги!!! Проблемите вече са решени, благодарение на вашата помощ!!!
