Поло 1.4 AEX 96год. Проблем с дюзите
ivanov6600
Регистриран на: Пон 22 окт 2007 17:21
Мнениеот ivanov6600 » Пон 02 юли 2018 18:42
Здравейте днес бях на газаджия да обслужи газовата и при диагностиката каза, че не работи правилно на бензен. Използва термини които чувам за първи път но и немога да ги повторя.
Ще се опитам да обясня: при паленето и първоначална работа работели всички дюзи а след това компа трябвало да ги командва и да работят една по една с различни стойности но при мен си продялжава да работят всичките едновременно и според него това е някакъв авариен режим. Някакви идей и насоки от разбирашите?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Поло 1.4 AEX 96год. Проблем с дюзите
Мнениеот freelancer » Сря 04 юли 2018 8:51
Тоя майстор да е чувал за full group, не знам дали при този двигател трябва да му работят инжекторите секвенциално, може и така да си работи двигателя, всички инжектори си пръскат заедно или по двойки, трябва да провериш. Ако нямаш проблеми с паленето, не се занимавай с глупости, така или иначе си караш на газ, плюс това, полото, което си споменал няма авариен режим, limp mode.
ivanov6600
Мнениеот ivanov6600 » Съб 14 юли 2018 21:21
А точно това каза full group работело а трябвало според него по двойки
dbanchev
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:01
Мнениеот dbanchev » Нед 15 юли 2018 21:11
Датчика на разпределителния вал ако е заминал почва да пуска на куп дюзите.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 16 юли 2018 13:34
:beer
Банчев, дава ли го, като грешка, ако не му работи датчика?
Знаеш ли, в кой блок се вижда във VCDS, как работят инжекторите?
Датчикът при нас е индуктивен, един цилиндър, освен да е пукнат и да влиза масло или да му е проблемна буксата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 16 юли 2018 14:37
Единствения датчик (хол) му е в делкото,ако той спре,въобще няма да запали.AER,AEX,AEE не са фулгруп.Да не би майстора да е имал в предвид,че газовите дюзи са ти направени да впръскват едновременно?При газовите системи,можеш да ги правиш както искаш.
Другото е нещо при връзването на газовия компютър да са ти объркани кабелите и от там да идват аномалиите.Не е лошо да се проследи кое как е прекъснато.
dbanchev
Мнениеот dbanchev » Пон 16 юли 2018 18:13
Lancer не знам по vcds как е, от опит с бмвто го хванах- там като думна на р. вала и работеше като ярмомелка и харчеше като зил. Почва да меля, работи грубо и мирише на сурово гориво. :beer
ivanov6600
Мнениеот ivanov6600 » Вто 31 юли 2018 20:30
Bai Sando написа:Единствения датчик (хол) му е в делкото,ако той спре,въобще няма да запали.AER,AEX,AEE не са фулгруп.Да не би майстора да е имал в предвид,че газовите дюзи са ти направени да впръскват едновременно?При газовите системи,можеш да ги правиш както искаш.
Майстора обясни, че взима сигнал от бензиновите дюзи и съответно вижда как работят.
Датчика го в делкото го смених съвсем на скоро.
