Голф 4 АРЛ-кондензна тръба климатик
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Вто 17 юли 2018 19:13
Колеги вчера допълних системата с фреон и се подкефих как охлажда кабината, но забелязах че капе под колата конденза...
Та въпроса е къде се намира кондензната тръбичка и къде трябва да капе конденз?
Не забелязвам да е мокър мокета, но капе точно отпред под моста и в средата на колата някъде под ръчната спирачка под колата става локва?
Дали е нормално или трябва да се търси проблема?
Dimitrov_123
Регистриран на: Нед 10 апр 2016 12:25
Автомобил: MK IV
Двигател: APF
Re: Голф 4 АРЛ-кондензна тръба климатик
Мнениеот Dimitrov_123 » Вто 17 юли 2018 19:46
Лошото е ако не капе, при мен капе около краката на пасажера. Предполагам сте запознат но преди изключване на двигателя спри климатика поне 3мин да духа само на парно за да не се образуват микроорганизми от този конденз :smile
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 17 юли 2018 19:54
Не знаех защо се прави но го правя, спирам климатика и изчаквам докато почне да духа хладно от вентилатора и да изтине турбото през това време.
Въпроса е къде трябва да капе
Dimitrov_123
Автомобил: MK IV
Двигател: APF
Мнениеот Dimitrov_123 » Вто 17 юли 2018 20:38
Трябва да се оставя на парно за да не оставя конденз по изпарителя, защото ще започне да смърди лошо.
Дренажа капе от дясната страна на колата точно зад хидравличната рейка.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 17 юли 2018 21:27
При мен там е сухо а капе под скоростния лост.
Къде да търся проблема?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Сря 18 юли 2018 8:04
Нямаш проблем. Там капе и при мен.
valiosport
Мнениеот valiosport » Сря 18 юли 2018 17:36
Пичове нямам проблеми с конденза сега я бръмчах 15 минути на канала и светих с фенера, всичко е 6 изтича си отпреде а вътре на 0° стана арктика :11 :mhihi
Прилагам снимка да видят и други къде е дренажа при голф 4
c7aH4eB
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 3:38
Местоположение: Синеморец
Мнениеот c7aH4eB » Съб 26 авг 2023 7:35
Dimitrov_123 написа:Лошото е ако не капе, при мен капе около краката на пасажера. Предполагам сте запознат но преди изключване на двигателя спри климатика поне 3мин да духа само на парно за да не се образуват микроорганизми от този конденз :smile
От скоро взех една 4ка на баща ми и пътувайки с нея установих, как цялата пасажерска стелка е мокра включае и мокета. Какво е решението? Понеже още се доокапваше, като спрях видях че зад конзолата идва.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 авг 2023 13:42
Извадил се е маркуча.
