Octavia 2 1.9 105, проблем с топлия старт.
expressx
Регистриран на: Пет 17 фев 2017 14:31
Мнениеот expressx » Сря 18 юли 2018 13:34
Здравейте,
Карам Octavia 2 1.9 105 PD от има няма 7 години. Когато я взех имаше проблем с топлия старт, но се чипна и проблема се оправи. Преди 2-3 месеца започна да пали трудно като е загряла. Компютъра каза проблем с датчик колянов вал, взехме нов, но продължаваше грешката. Оказа се слаба връзка в кабелите от компютъра. Сменихме ги, грешката изчезна, но колата продължава да пали трудно. Решихме, че може да не е зацепена като хората (нищо, че ангренажа е сменян преди 2 години), давахме й предварение и закъснение, но проблема си остана. Ако завъртя ключа колкото да запали колата започва да се тресе и гасне, следващото палене трябва да е с натисната газ иначе няма да запали, а след това става димна завеса като запали. Ако държа ключа завъртян докато запали и пали, но все пак трудно и с удар. Дюзите при заграят мотор са от порядъка на 0~-0.30. Насоки къде да търся проблем?
https://www.youtube.com/watch?v=vTl63BE9vAM - Тук държа ключа докато запали, след работа ще направя клип и как гасне ако не държа ключа.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Re: Octavia 2 1.9 105, проблем с топлия старт.
Мнениеот lubo007 » Чет 19 юли 2018 8:03
горивен филтър сменял ли си? Въздух да няма в системата и от там да идва проблема?
expressx
Мнениеот expressx » Чет 19 юли 2018 8:23
Преди месец и половина е обслужена, но ако все пак това е проблема, не би ли трябвало и студена да го прави? Когато е студена пали без грам замисъл.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 19 юли 2018 11:14
Направи един реглаж на дюзите и виж тогава как ще пали и стойностите на дюзите.
Софтуера за топлото палене кой го е правил?
expressx
Мнениеот expressx » Чет 19 юли 2018 18:40
Ето и другите клипове
https://www.youtube.com/watch?v=G0C2-sPivVk , тук се "тресеше" една идея по-слабо
https://www.youtube.com/watch?v=T5wzsmlq-OA - този клип е допъление, понеже след 2-те гаснения колата започна да държи високи обороти.
Чипа е от маднес и е от поне 3-4 години. Проблеми не съм имал с топлия старт до скоро. Стойностите и на 4-те дюзи са в порядъка на 0 ~ -0.30.
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 19 юли 2018 18:55
Стойностите не ги гледай. Ти направи един реглаж (който е елементарен) и после кажи.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Съб 21 юли 2018 14:51
Сподели от къде си,а така ли винаги ти пада светлината на таблото при палене ???
expressx
Мнениеот expressx » Сря 22 авг 2018 14:03
Съжалявам за късния отговор, от София съм. Това със светлината на купето за пръв път ми пада така.
