Пасат б6 комби - Странен проблем с отключването на багажника
SIKO9
Регистриран на: Вто 05 авг 2014 10:07
Мнениеот SIKO9 » Сря 18 юли 2018 21:47
Здравейте колеги,
Имам следния проблем: Оня ден като отворих багажника, после не можеше да се затоври и заключи автоматично. Багажника ми е с обикновенно отключване - няма автоматично вдигане с копчето от дистанционното или вратата. След това свалих машинката и я разглобих, и всичко изглеждаше наред, помислих че може да е било от много натрупан боклук да е забила нещо. Сложих я, и стана същата работа. Накрая установих какъв е проблем, но не и защо се получава. Установих, че след като отключиш от копчето/микрошаутера на вратата - моторчето в машинката се завърта и избутва палчето да отключи, НО после не се връща, и така както остава пречи да се заключи отново. Премерих микрошаутерите на мотора и си дават/прекъсват веригата, когато са натиснати или отпуснати. Някой имал ли е подобен проблем ?
Изглежда ми като проблем с някой кабел към контролния модул за заключването на багажника, или нещо в самия него. Някой може ли да ми каже, къде се намира този модул, че да проверя куплунзите един към друг, и ако знае нещо друго по въпроса де...
Благодаря предварително
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Re: Пасат б6 комби - Странен проблем с отключването на багажника
Мнениеот garvanski » Чет 19 юли 2018 18:52
Здравей.
Обикновено проблема е в пружинката до зъбното колелце. С времето края й прескача стеблото и затова бравата не действа. Трябва да я върнеш назад на мястото й и да й стиснеш крайната витка с клещи, да я стесниш, за да не може да прескочи повече.
Ето и нагледно за какво ти говоря.
https://www.youtube.com/watch?v=RXK3v5Rpsho
Щом вече си я разглобявал, направо гледай клипа от 3мин. и 40сек. нататък, а за който не е, ще му е полезно и за разглобяването да гледа целия.
Успех и пиши после дали е било това!
SIKO9
Мнениеот SIKO9 » Пет 20 юли 2018 7:38
Ами то при мен е по по различен начин механизма и няма пружина.
Ето за какво говоря и какъв е проблема:
https://drive.google.com/open?id=1jSjKv ... 3TfecykSAe
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Пет 20 юли 2018 7:47
Колега видеото последното не се достъпва. Може би трябва да го сложиш в youtube с публичен достъп, или в гоогле драйв да се отключи достъпа
SIKO9
Мнениеот SIKO9 » Пет 20 юли 2018 7:59
Така отваря ли се ? Или да го слагам в youtube
https://drive.google.com/file/d/1jSjKvP ... sp=sharing
Ето го и в youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=hYwaK_tuB48
SIKO9
Мнениеот SIKO9 » Съб 21 юли 2018 14:50
Колеги, някой не се ли е сблъсквал с нещо подобно? Дали ще се оправи с ново ? Защото на това всичко изглежда наред(дори мерих микрошаутерите на мотора и изглеждат наред) За сега го отварям и затварям така, както на клипа - но не е вариант, а и искам да си сложа корите :)
Помогнете..... ако някой се е сблъсквал с нещо подобно.
