Колеги, става дума за голф 2006-та 2.0 тфси.
С интейк система K&N е, изпрах филтъра със стответния комплект за почистване и покарах малко, за да видя дали има някаква разлика (филтърът беше доста мръсен). Дава ми среден разход около 17/100 градско, за около 10км. С мръсния филтър ми беше 10/100 на нормално каране. Колата е с ремап, ако има значение.
Дайте някакви предположения. Може ли да е от дебитомера проблемът? Пак казвам разликата се появи веднага след монтирането на чистия конусен филтър.
Голф 5 гти 2006-та 2.0 тфси висок разход бензин след почистване на спортен филтър
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Голф 5 гти Висок разход бензин след..
А омазняван ли е този филтър после, или само пран?
- gre3nboy
- Регистриран на: Вто 07 фев 2017 12:48
- Автомобил: Golf MK5 GTI
Разбира се, по инстукции от комплекта за почистване.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Явно се е омазнил термочувствителния елемент в дебитомера, карайте така докато конуса спре да хвърля масло в манифолда и после почистете елемента в дебитомера.
- gre3nboy
Благодаря, ще пробвам. Принципно го изчаках половин час след омазняването и тогава го монтирах, но може да не е било достатъчно
- Регистриран на: Нед 05 дек 2010 10:16
- Местоположение: Хасково
Re: Голф 5 гти 2006-та 2.0 тфси висок разход бензин след почистване на спортен филтър
Как можеш да съдиш за разхода за 10 изминати километра ?!
- gre3nboy
Компютърът съди, не аз. Както казах, преди почистването на този филтър, щеше да ми даде 10/100 за тези 10км.
- gre3nboy
bobocamaro написа:Явно се е омазнил термочувствителния елемент в дебитомера, карайте така докато конуса спре да хвърля масло в манифолда и после почистете елемента в дебитомера.
Колега, извадих дебитомера да видя дали е омаслен и как мога да го почистя, но той изглеждаше по следния начин (прикачвам снимка). Входът на сензора не изглеждаше омаслен , а по-навътре нищо се не вижда. Ще я карам на диагностика.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Не мога да отговоря еднозначно, във Форума има дискусия по въпроса: ВД40, контактен спрей, спрей за фурни, спрей за почистване на карбуратори. Може би последния, не знам.
- Местоположение: Враца
Последния.
ВД 40 никога!
Мазно е,и събира прахоляк.
ВД 40 никога!
gre3nboy написа:Компютърът съди, не аз. Както казах, преди почистването на този филтър, щеше да ми даде 10/100 за тези 10км.
И от къде си сигурен , че показва вярно ? За тези 10км всяка минута работа на място качва драстично показанията на бордовия компютър.Покарай повече колата.... при мен до работа са ми 4км по борд ми показва 18/100 за тези 4км... Как ги засичате тези разходи по 10км разминато разстояние
- gre3nboy
z_chakarov написа:gre3nboy написа:Компютърът съди, не аз. Както казах, преди почистването на този филтър, щеше да ми даде 10/100 за тези 10км.
И от къде си сигурен , че показва вярно ? За тези 10км всяка минута работа на място качва драстично показанията на бордовия компютър.Покарай повече колата.... при мен до работа са ми 4км по борд ми показва 18/100 за тези 4км... Как ги засичате тези разходи по 10км разминато разстояние![]()
Или пък като чуя , че от светеща резерва заредил 10лв бензин и засича , докато пак му светне резервата
До работа и обратно ми даваше 12-14, днес 20.
След почистване на филтъра направих около 50км , повечето градско. За тях ми дава средно 24. Извадих дебитомера , почистих го със спрей за въздушни сензори - никаква разлика. Според професионалист, проблемът идва от това , че ремапа е правен на мръсен филтър и сега след измиването влиза повече студен въздух и бърка компа. Изкарва сурово гориво според майстора. На компа няма записана грешка
Ще го водя на мапер да се изкаже и той и ще напиша резултата..
Това с мапа на мръсен филтър няма логика, дебитомера мери въздуха и казва колко е влязъл.
- muns61
- Местоположение: pleven
Този спортен филтър ти ли го сложи и какъв бе ефекта от него?
