Пасат Б5 1.9тди 1999 - свищене при завиване
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 22 юли 2018 11:48
Здравейте,от няколко дни се чуства нещо подобно на стържене при завиване на ляво,гледах рейката да не капе от някаде масло,всичко изглежда наред. Закарах я в сервиз,там казаха е кормилен накрайник,смениха го ама стърженето отново го има,после казаха рейката била за рециклиране.... Някой,ако се е сблъсквал с такъв проблем,ще се радвам да сподели мнение.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат Б5 1.9тди 1999 - свищене при завиване
Мнениеот radotom » Нед 22 юли 2018 12:42
При пълно завъртане на волана, независимо на ляво или на дясно, е нормално (и необходимо! ) да се чува свистящ звук.
Това е предпазния клапан на хидравличната помпа.
При пълно натоварване на помпата налягането се повишава много и трябва от някъде да се изпусне.
Принципно, не е желателно да се допуска такова налягане, но лично според мен е още по-нежелателно да не сработва този клапан, зщото тогава се надува прекалено цялата система.
Ако и при теб случая е такъв - значи поне клапана сработва.
Въпроса е защо не се чува и при дясно.
Първо смени хидравличната течност.
На приказките 'Това е част, която не се сменя! ' спокойно можеш да контрираш с въпроса А тогава защо се продава?
Трябва ти 1л, макар, че аз си бях предвидил навремето още половин за промивка.
Препоръка: Вземи течността от Еуратек. И определи правилно каква ти трябва - червена или зелена (нищо, че при теб в момента вероятно е черна :icon_lol Гледай отенъците! )
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 22 юли 2018 13:11
Течността е сменена преди 1 година. Явно съм забравил да напиша,че волана да се завие съвсем леко и започва свищенето,не на пълен оборот. Както си карах и се случи,когато минавам през легнал полицай/дупка волана направо играе и после се оправя,завия ли на ляво съвсем малко и почва да свищи. Утре ще я карам при друг майстор,да видим какво ще каже той
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 22 юли 2018 14:07
На хидр.помпа ми бий това.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 юли 2018 17:19
Хммм.. при такова обяснение повечко почва да ми бие на проблем по окачването
Ако от разбита рейка почва така да шава - тя трябва да трака вътре, не да свисти :no
Хачо Стоев
Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Мнениеот Хачо Стоев » Нед 22 юли 2018 17:21
Лагер на главината или каре?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 22 юли 2018 18:43
И на мен ми се струва да е помпа по описанието което е дал колегата. Първо свалете ремъка и вижте дали лагера на помпата не е заминал. Но не изключвам и Радо да е прав - проблем с окачването. Трябва да се огледа добре....но не да я вдигнат на подемника, а на канал и да се върти и да се гледа и слуша.
А по лошия вариант, ако е рейка....не ти трябва да се рециклира, втора ръка са около 80-90 лева (стават и от ауди), течност 16 лева, един час труд и си на пътя.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Вто 24 юли 2018 20:17
Проблема се оказа в кормилния прът :mhihi Пръскаха с различни спрейове,но ефект има за около 10 мин,после пак си свищи сега дори почна да стърже. Свалих кората,нищо не се опира в пръта и т.н. Майстора направи всичко,което се сети ама е временно
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 58 госта
