Въпрос спрямо Passat 1.9 TDI (4b5 Sedan) Моля за малко помощ
- tihomir.todorov1
- Регистриран на: Съб 12 май 2018 0:14
Здравейте проблемът ми е следният странно висящо желязо пред картера някой ако може да ми каже какво е това нещо проблемът възникна след счупване на ето това нещо http://prikachi.com/images/331/9372331u.jpg беше захванато за тази гайка http://prikachi.com/images/339/9372339o.png след което стана ето това http://prikachi.com/images/346/9372346t.jpg
Последна промяна от tihomir.todorov1 на Чет 19 юли 2018 17:48, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat 1.9 TDI Странен висящ чарк :)
разгледай шаблона за заглавията на темите и си коригирай заглавието:
viewtopic.php?f=5&t=352512
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: Въпрос спрямо Passat 1.9 TDI (4b5 Sedan) Моля за малко помощ
На третата снимка ти е тампона на мотора, а това желязо върви нагоре и е хванато за бравата на капака, а в долния край има винтче и се държи кората под мотора когато я има. Гледам си откачил тампона, обаче трябва да знаеш, че този тампон когато се монтира, планката се центрова и има значение дали колата е автоматик или ръчка. На едните, тампона трябва да опира в горния край на гнездото а на другите в долния. На ръчката тампона трябва да опира по вредата отгоре в леглото, а на автоматика по средата отдолу в леглото. Има го написана в книгата за ремонт и експлоатация за пасат. Гайките се завиват с 30Nm
