Здравейте!
До скоро се колебаех при избора си за следващ автомобил между Октавия 3 и Пасат Б7 с високо ниво на оборудване, но накрая реших да гледам за по-базов Пасат Б8. В тази връзка искам да попитам дали двигателите 1.6 ТДИ са добри, защото по-евтините са с този мотор. Ако има някой запознат със слабите им места и повече информация - нека сподели моля. Ако мислите, че 2.0 ТДИ би било по-добър избор може да споделите също. Благодаря!
Избор на двигател при Пасат Б8
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Избов на двигател при Пасат Б8
Вземай направо 2.0 ТДИ. Започват от 150 коня нагоре.
150 коня върви прилично за това купе и с комбинация от DSG6 е добра покупка. Кутията е удължена и с 3000об/мин си със 185км/ч по скоростомер.
И аз предпочитам 2.0, но са 1-2к евто по-скъпи. 1.6 с лека промяна на софтуеъра ще стане 150 коня също, но не знам дали този двигател като цяло е читав..
- dobrin
- Чингис хан
Re: Избор на двигател при Пасат Б8
1.6 дизел в Пасат Б8 - не бих взел в никакъв случай. По-добре вземи Б7 или събери още някой лев и вземи Б8 с минимум 150 к.с. 2.0 TDI. Да, Б8 е по-лек от Б7, но 1,6 ще е супер зле от към динамика. С чип генерално ще си създадеш проблеми в дългосрочен план, а ефектът няма да е поразителен. Както се каза - There is no replacement for displacement. Успех в избора.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Колата е около 2 тона и този 1.6 не знам как би вървяла. Това със софтуерното вдигане на мощтността някак си въобще не мисля да го коментирам за чисто нова кола. Както е казал Добри или стидни и извади някой лев за 2-ка или вземи нещо по евтино. Най добре разгледай офертите при различните дилъри (по градове), но лично в представителството, все някой ще ти направи някаква отстъпка и ще ти влезне в бюджета.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Ами голям зор и е. И тоя 1.6 като го пържиш на магистралата със 140-60 и след Х километри ще е взел-дал. Още повече това е само едно клипче на вероятно празна кола и по надолнище :) На баира с цялото семейство и багаж ще е оле-мале.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Passat B8 е по-лек с около 100 кг от седмицата (гледах го в ревюто на AMS)
Тоест не надхвърля 1,5 тона.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Двигател се избира според нуждите. Зависи кой, какво търси.
Колата ще я вземем от Германия със сигурност.. на клипа изглежда да върви доста добре като за 120 коня. Слизам от над 300 и ще е тегаво с повече от двойно по-малко мощност.. но цената е определяща. Като цяло се интересувам от поддръжката и издръжливостта на двата мотора.
sa6370 написа: Като цяло се интересувам от поддръжката и издръжливостта на двата мотора.
това мисля, че е рано да се коментира още , сравнително отскоро се карат и отзивите из мрежата са доста оскъдни.
Това е първия В8 с най-ниска цена не знам какъв бюджет си определил , но аз бих отишъл на оглед и евентуален тест , ако ти предложат. Поне ще почувстваш ок ли ти е или ти слабее.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11531922679196124&slink=7oh8o0
ето и един от представителство на марката в Пловдив, там теста на автомобила ще е възможен на 100%
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11529159973211475&slink=7oh8o0
Оглеждам се за някой 1.6 120 к.с. в София да го поглена и да преценя дали ще ми е слаб. Но са малко и не съм сигурен, че биха предложили тест драйв, при положение, че не е регистрирана. При всички положения, колата ще я вземам от Германия.
Колегата ти е дал кола, която се предлага от представителството в бг. Те със сигурност позволяват тест драйв, отиваш пробваш и си преценяваш. При положение, че ще ходиш чак до Германия и ще носиш една торба пари, няма как Пловдив да ти е далеч :)
Специално за мишонти днес засякох оборотите, на 6-та при 140 са 2200, при 160 са 2550, нищо му няма на двигателя, най-много да си продухаш DPF-а.
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 52 госта
