Термостат смяна на пасат Б3 ABS ДВИГАТЕЛ
krasio
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:19
Мнениеот krasio » Чет 22 фев 2007 21:43
Интересува ме ако някой може да ми помогне и да ми каже при смяната на термостат трябва ли да свалям водна помпа и хидравлична помпа или мога да си спестя тези главоболия и да сваля термостата без да свалям нищо от тези помпи а само термостата.И как точно става последователноста на разглобване на термостата.
научи се да пишеш грамотно! аман от индианци! mod edit: vaskoto1
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Чет 22 фев 2007 21:46
:търсачкаа има много писано по въпроса, а и се пише термОстат :wink: :P :lol:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 22 фев 2007 23:48
Водна помпа не пипаш, но се сваля помпата на хидравликата.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 23 фев 2007 9:07
Виж тук адаш- http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Ама .... по-добре иди на майстор :wink:
georgipass написа::търсачкаа има много писано по въпроса, а и се пише термОстат :wink: :P :lol:
Не мога да ви разбера -някакви комплекси ли избивате???
K22
Мнениеот K22 » Пон 26 фев 2007 8:33
"Смених тармостата на стария пишеше 87 градуса на толко отваря или на толкова е отворен напълно.И има чуството че не е обезвъздошена напълно след смяната на термостата.Питането ми е дали е нормално да включва перката на 92-95 градуса и температурата пада постепенно до88-90 и след това пак достига 92-95 градуса пуска перката и пада температурата пак на 88-90 градуса.ДАЛИ ТРЯБВА ДА Е ТАКА ИЛИ НЕ Е ОБЕЗВЪЗДУШЕНА ПРАВИЛНО."
Щом температурата ти се движи между 88-95 градуса всичко ти е ОК.
silent
Мнениеот silent » Пон 26 фев 2007 12:25
Аз го свалям без да махам помпата на хидравликата... Иска обаче чалъм като монтираш новия... Свалям само 1 или 2 алуминиеви конзоли..
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 26 фев 2007 12:33
Хидравличната помпа е на 4 болта и се сваля за не повече от 10 мин, ама за сметка на това като я разкачиш е много по-удобно да се смени термостата и много по-малка е опастността да се прещипе гуменото уплътнение или да не се постави правилно термоетата.
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Пон 26 фев 2007 16:06
Аз откачам конзалата дето държи хидравличната помпа , заедно със помпата разбира се .
krasio
Мнениеот krasio » Пон 26 фев 2007 22:03
Като смених термостата с нов ми направи впечатление че като зглобих хидравличната помпа имаше леко виене в нея дали е за ремонт или трябва да сменя маслото защото още не съм го сменял.И друго питане как се прави промивка на хидравликата.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 49 госта
