Авточасти от Алиекспрес
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Съб 28 юли 2018 21:18
Здравейте, колеги.
Реших да пусна тази тема, защото би било полезно за всички да знаят кои от стоките в алито стават и кои не. Великият китайски народ произвежда и продава какво ли не. Вярно в България думата китайско е нарицателно за боклук, но в Китай се произвеждат и доста качествени стоки, включително и авточасти. Целта на тази тема е да ориентира колегите кои части стават и кои не, като споделяме опита си с покупки от Китай.
За начло ще споделя крткия си, за сега, опит с китайски клапан N75 за моя Sharan AFN. За скромната си цена от 32 лв въпросният клапан изумително наподобява оригинла и като външност и като работа. От няколко дни карам с него и се държи отлично. Изчезна ми пренадуването във високите, което имаше със оригиналния 20 годишен. Изпушването при сгазване на газта в ниските намаля видимо. И за сега не съм чувал смущаващото "пърдене" след угасяне на мотора, което се чуваше понякога след дълго шофиране в жегите. Ето лог направен с новия китайски N75:
https://drive.google.com/file/d/1Aw-6xW ... p=drivesdk
А така изглеждат оригиналния и новия клапан един до друг:
понеже надписите на китаеца са щамповани в пластмасата, ето снимки от подходящ ъгъл:
Накрая ето и линк към въпросния чарк:
https://m.aliexpress.com/item/328525830 ... form=msite
Последна промяна от goppa на Съб 28 юли 2018 23:12, променено общо 1 път.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: Автоасти от Алиекспрес
Мнениеот Krasi » Съб 28 юли 2018 23:11
Дано да изкара поне една трета от годините на оригиналния...Иначе Колега, се радвам, че си намерил евтин вариант за момента. Ще имам едно на ум за мен ако ми потрябва нещо.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Авточасти от Алиекспрес
Мнениеот stefan4o » Нед 29 юли 2018 8:01
В алито има доста тънки цени за дреболийките - примерно щипки и крепежи за фарове. Аз си поръчах и ги чакам да пристигнат. Де да имаше и нови уплътнения... Виждал съм чисто нови копия на карбуратори 2е2 и 2е3, за съжаление няма от моя 2ее, иначе сигурно бих си поръчал да имам трета резерва.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 29 юли 2018 10:11
Браво Гоппа, дано да ти издържи частта половината на оригиналната!
И да не забравиш да споделиш колко време си изкарал с това "китайче".
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 29 юли 2018 11:57, променено общо 2 пъти.
nikral
Регистриран на: Пон 07 май 2018 17:57
Мнениеот nikral » Пон 30 юли 2018 7:54
Става само за планувани в бъдеще време ремонти, ако нещо се развали в момента няма как да чакаш с месеци.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 30 юли 2018 11:21
Ще сложа и аз малко дреболийки, които съм купувал от алито. Някои обяви вече не са активни, затова слагам подобни на тях:
1. Ключ с дистанционно за Голф 4. Важно е предварително да проверите оригиналния номер. Намира се от вътрешната страна, като разглобите двете части. Ключът ми струваше около 35лв. Обучение и нарязване във Варна - също 35лв. Ползва се като първи ключ вече над 2г, без проблеми. Оригиналният остана за резерва. Линкът е примерен, не намерих същия търговец.
https://www.aliexpress.com/item/KEYECU- ... autifyAB=0
2. Брава - задна, дясна. Цена - около 40лв. Работи безпроблемно също от над 2г. Старата я смених заради проблемни спойки на платката. Линкът е примерен.
https://www.aliexpress.com/item/Door-Lo ... autifyAB=0
3. Темпомат. Цена 19,99$. Монтиран от Ifidik. Работи безпроблемно от 2г. Линкът е примерен.
https://www.aliexpress.com/item/Baifica ... 1b43a85f74
4. Маншон скоростен лост - 12,15$
https://www.aliexpress.com/item/Wood-Gr ... 4c4dWYkHTg
5. Брава за багажник - 21$. Тук ударих греда, тъй като китаеца беше писал, че става и за Голф 4 комби, обаче се оказа, че ъгъла на лостчето е съвсем различен и няма как да се закачи. Тази мисля, че е за хечбек. Има и други обяви с правилното лостче, но не съм поръчвал пак. Поръчах я заради неработещо микроключе. Засега съм изкарал старото, трябва да поръчам само микроключе от колегата от форума.
https://www.aliexpress.com/item/Door-lo ... 4c4dWYkHTg
6. Капачки за джанти - 9$ за 4бр. Пластмасата е малко чуплива, щипките им се чупят, не е като оригиналната, но пък оригинални ми крадаха 2 пъти и се отказах да купувам. Тези са над 4г на колата и никой не ги пипа. Не е проблем ако се счупи една щипка, останалите ги държат добре. Линкът е примерен.
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-Bl ... autifyAB=0
Имам и други неща, предимно аксесоари, но спирам дотук, за да не съм офф.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 30 юли 2018 16:35
Аз съм поръчвал тези неща и съм доволен от цена-качество, някои от линковете са примерни, защото старите вече не съществуват:
https://www.aliexpress.com/item/3x-Aluminum-Alloy-Air-Condition-Knob-Switch-for-VW-Golf-4-Mk4-Bora-Passat-B5-Car/32262553710.html
https://www.aliexpress.com/item/2017-NEW-VAG-COM-17-1-3-VAGCOM-17-1-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR/32902485904.html
https://www.aliexpress.com/item/40pcs-set-Door-Trim-Panel-Clips-Retainer-Fastener-VW-Golf-Jetta-IV-Passat-B5-Beetle-Replace/32520235293.html - тези щипки са с много добро качество, чак се изненадах
https://www.aliexpress.com/item/2Pcs-LED-License-Plate-Lights-SMD3528-Number-Plate-Light-For-VW-Golf-GTI-5-6-Passat/32683977085.html - тези нищо че пише голф 5 6, стават на голф 4 без проблем с такива съм почти 2 години и светят доста силно
https://www.aliexpress.com/item/Jetta-Golf-Bora-MK4-Front-Left-Switch-Bezel-3B1-867-171-E-9B9-A94-Handle-Trim/32811039462.html - качеството не е като на оригиналните, но става над година и нещо я ползвам вече и все още не се е разскърцала
https://www.aliexpress.com/item/Ugreen-Wireless-Bluetooth-Receiver-3-5mm-Jack-Bluetooth-Audio-Music-Receiver-Adapter-Car-Aux-Cable-Free/32624733221.html - тази джаджа е много готина и батерията й държи доста време
https://www.aliexpress.com/item/Beige-Roof-Mount-Sunglass-Holder-For-VW-Volkswagen-MK4-Golf-Jetta-Bora-Polo-9N3/32792884160.html
https://www.aliexpress.com/item/Black-Leather-Steering-Wheel-Cover-for-Volkswagen-Passat-B5-VW-Passat-B5-VW-Golf-4/1930307950.html - калъф за волана от август 2015 е на колата все още е здрав и няма признаци на закъсване
https://www.aliexpress.com/item/Chrome-Headlight-Switch-For-VW-Passat-B5-B5-5-Golf-Bora-JETTA-MK4-For-Beetle-SHARAN/32807114752.html - хромиран ключ, работи си вече над 2-3 год.
И моят темпомат е от алиекспрес като на vanesto вече 3 год. безотказно си работи.
Има още, но май стига толкова :mhihi
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 30 юли 2018 16:41
Колега nikolay_ss след като старите линкове не работят, защо пускаш отново една камара линкове, които утре пак ще спрат да работят. Все пак форумът не е чат - утре някой ще отвори темата и ще се интересува и ще попадне на счупени линкове. Ето колегата по-горе как е дал и описание какво е купувал, така че утре като спрат линковете да се знае какво е било.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пон 30 юли 2018 16:55
Името на артикула го има в линка, аз така намерих нови линкове, като пускам линкове мисля че по този начин улеснявам останалите, някои от линковете са валидни от преди.
Ingolstatd
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:30
Автомобил: Vw Bora
Двигател: ATD
Мнениеот Ingolstatd » Пон 30 юли 2018 20:32
Ето някои неща, които съм поръчвал от Алиекспрес.Линковете,които давам са точно на нещата ,които съм поръчвал.
1.Би-ксенон лупи за вграждане,2.5 инча. Вече от 1 година са на колата и нямам никакви проблеми с тях, все още светят добре и се монтират лесно (освен отварянето и затварянето на фара ).Дойдоха доста бързо, може би за около 2 седмици.
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-2- ... 4c4djDhpdI
2.Антена като на Голф 5 за Голф 4,Бора, Поло и т.н. И тя е от около година на колата, работи по-добре от оригиналната, но не чак много по-добре( явно проблема при мен не е само в антената).Не протекла вода от антената значи оплътнението е и добрo :biggrin .Това може би ми беше най-бързо дошлата поръчка 10 дни.
https://www.aliexpress.com/item/Car-Ant ... 4c4dZR7Ik1
3.Копчета за ел.стъкла на шофьорската врата. За сега работят добре (2 месеца) , пластмасата не е толкова качествена колкото оригиналната, изглежда а и се усеща някак по-мека. Подсветката им е 1 към 1 с като на оригиналните копчета.Дойдоха за 22 дни.
https://www.aliexpress.com/item/New-Win ... 49444.html
4. Oil catch can или съд за картерна вентилация. На снимките изглежда добре а и на живо също. Капацитета му е 300 мл. Пробката му след първото и развиване и завиване протече но и сложих малко силикон и се оправи.Долната част беше леко изкривена, явно докато е идвал насам са го ритали и хвърляли и имах малко проблеми с развиването и завинето но с чука се оправи :biggrin . Само този линк не от продавача, от който го поръчах.
https://www.aliexpress.com/item/WLRING- ... autifyAB=0
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Пон 30 юли 2018 20:44
Копчета за ел стакла пасат б5.,3 месеца вече бачкат.
Window Switch For VW 99-04 GTI Golf 4 Jetta MK4 BORA BEETLE Passat B5 Master Power Window Control Switch Button
http://s.aliexpress.com/yErAFBvY?fromSns=Copy to Clipboard
Todordkerin
Регистриран на: Сря 10 яну 2018 12:25
Мнениеот Todordkerin » Нед 09 сеп 2018 16:21
https://www.google.com/search?q=start+b ... RsDmH4L11M:
Поради леко захабен старт/стоп бутон,реших да пробвам да поръчам от “алито” и да видя качеството на стоката.Конзолката пристигна за около 10 дни.Отварям,на външен вид едно към едно с оригинала.Монтирах я и след натискане на старт бутона,бяха нужни около 3-4 сек. за да се върне в горно положение (оригиналното се връща веднага след пускането).Разглобих го почистих,смазах и същата работа.Последва удър в масата,два скока отгоре му и право в коша,с благословия към китайците.На следващия ден си купих ново от VW на цена 120лв (62€).Моят съвет е ,ако сте педантични и безкомпромисни към колата си и качеството на влаганите части,то Aliexpress не е вашият вариант.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 18 апр 2019 22:16
Доста неща съм поръчвал от там ксенон, ледове всичко в колата е от там, за подлакътника закопчалка.. Точно авто резервните части от там сравнено с евтини марки като топран според мен ще са същите само че с надценка. От доста търсене на тъпотии ми излезнаха свещи интересното е че доста българи са си купили това вече не мога да го разбера все пак ако се отчупи я масата я керамиката ако я има изобщо :icon_lol става хепи.Има неща които няма как да се прави компромис, но има и какво да свърши работа.
Time2Burn
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 23:58
Автомобил: Passat B6 TDI 103kw
Двигател: BKP 2006
Мнениеот Time2Burn » Вто 07 май 2019 13:28
Мисля да поръчам нови моторчета за клапите на B6 и цяла задна чистачка за комбито. Иначе съм купувал части за пежо и киа и всичко е неразличимо от оригиналдъто.
Мнениеот stefan4o » Вто 07 май 2019 16:38
Все пак в Китай се произвежда Пежо 307...
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 59 госта
