Passat B7 2011 г. 2.0tdi проблем с волан, рейка или ...?
Здравейте! Нов съм тук, търсих, но нищо не успях да намеря за моят проблем. Имам пасат б7 2011г, 2.0д. Преди месеци ми светна индикация на таблото- червен волан и хидравликата изчезна, вече волана се върти мнооого трудно. Закачихме я на ВАГ-КОМ... изписа реле регулатор. Сменяме го, пак същото. Сменихме и алтернатора дори, акумулатора и него, но волана си остана трудно въртящ се. Сигурно петият майстор, на който я закарахме каза, че му е изписало проблем със сензор за въртящ момент G85 . Но я закарахме и в Порше Изток- там пък казаха рейката, че е за смяна.... моля ви, ще ви бъда благодарен да ме насочите към някои читав майстор/сервиз, защото от шест майстора до сега, всеки различно казва.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Re: Passat B7 2011 г. 2.0tdi проблем с волан, рейка или ...?
Дас ауто сервиз (Das Auto Service) гр. София тел:089 200 4447
Аз имам лични впечатления от познанията им. Карал съм моят пасат Б7 за светеща лампа на волана и го оправиха. Имат налична оригинална апаратура и знанията как да я използват. Тук в форума имаха и тяхна тема но по незнайни за мен причини се премахна а беше доста интересна... Ако напишеш името им в FB ще намериш тяхна страница.
- DianaKumovska
- Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
- Автомобил: Passat B6
Аз отправих запитване към тях, но явно поддържат доста нови модели. Не искаха да ми запишат час за диагностика дори за моя пасат от 2006г. И в сайта им не видях от коя година нагоре в крайна сметка обслужват.
"Здравейте,
За съжаление вашият автомобил не е в листата на поддържани автомобили в сервиза.
Няма даможе да помогнем."
"Здравейте,
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Приятно четене, колежке. Оказва се, че совите не са това, което са.
viewtopic.php?f=13&t=478930
Здравей те имам пасат б7 но при смяна на лентовия кабел се появи грешка 03375 и волана отказа .Сега свети в червено и хидравликата не работи.Обиколих много сервизи но никой не можа да помогне.
vvk79
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
- Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Здравейте, имам Пасат 6 дизел 140 коня. При даване на контакт светва червен волан и трикратен звуков сигнал и волана е тежък. Сам си видях грешката която е
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356B5054AFD
1 Fault Found:
00569 - Steering Motor Current
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Mileage: 236380 km
Temperature: 22.0°C
Бихте ли ми казали какъв е проблема и как може да се реши?
VCID: 356B5054AFD
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Mileage: 236380 km
Temperature: 22.0°C
