Бора 1,6 16 клапана -Дали да купя ..?
JustMe
Регистриран на: Пет 29 юни 2018 20:12
Мнениеот JustMe » Пет 29 юни 2018 20:46
Здравейте приятели мисля да си взема \нова\ кола бихте ли ме посъветвали дали Бора 1,6 -16 клапана си струва и дали 105 те коня ще са достатъчни за това купе дали мога да сложа газ нали това е идеята на бензиновия автомобил по нашите ширини карам доста за това държа на газовата дизела ми идва малко в повече 6 шест и половина разход минимум не е за мен минавам от 1к до 1,500 км. месечно за това ми се иска да оптимизирам нещата като разходи все пак това не е Германия и заплатите са .... При дизела ме притесняват не само горивото а и скъпите ремонти дюзи турбо денфер ,по бързото износване на ходовата част.... не ме кефи шума и вибрациите които има но ако не беше друото тях щях да ги преживея някак си.1,6 SR 101 коня го отписвамтвърде стара технология още от ауди б4 пасат б4 абе до колкото знам го има и на ауди а 4 б5 ама чак от 94 година е технологията Моля за компетентно мнение някой който има такава кола или е имал - надежност ,обслужване ,поддръжка ,разход ,динамика -макар че с тоя мотор няма да е бъза БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Re: Бора 1,6 16 клапана -Дали да купя ..?
Мнениеот Mishonti » Пет 29 юни 2018 22:52
Изключително неграмотно написано мнение. Напрегнах се да го чета, че ми трябваха и няколко пъти да мога да добия някаква представа какво горе-долу искаш да питаш. 1.6 мотора и думата “динамика” са две взаимноизключващи се понятия, така че ако търсиш нещо надежно и добре вървящо 1.8Т е оптималния вариант, а и е лесен за газ.
Ако не попаднеш на читав модел, няма значение дали е бензин или дизел - ремонтите могат да достигнат големи цифри. За това четеш многото писано из форума за двигателите, взимаш някой с теб, който разбира и тръгвате да гледате.
П.П. ако не оправиш наистина правописа не смятам, че някой от колегите би се занимавал да ти пише в темата.
roly
Регистриран на: Вто 18 окт 2011 20:16
Мнениеот roly » Съб 30 юни 2018 9:32
За икономична- да, Бора 1.6 16v е добра за нормални шофьори,
за магистралата в Германия
много ясно, че не става за крайната лява лента. :mhihi
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 30 юни 2018 10:05
Този 1,6 литра мотор е най-лесен за газова уредба, ако искаш евтина возия става, при дизелите поддръжката е доста по-скъпа.
crossofdeath
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
Двигател: AZD 2002
Местоположение: гр. Първомай/София
Мнениеот crossofdeath » Сря 01 авг 2018 17:42
Притежавам такъв мотор 1.6 16в, само че в купето на голф 4. Като цяло съм доволен от колата, за 6 год и над 100 000 км на газ, колата се държи добре. Динамиката е приемлива за 105к.с. но нищо впечатляващо. При шофиране с около 140 км/ч по табло харчи средно 10 газ, ако караш до 110/120км/ч харчи около 8-8.5 газ. карам предимно с пуснат климатроник на ауто. Мотора работи много тихо и приятно. На мен ми се наложи да отварям мотора заради голям разход на масло (по изцяло моя вина, разбира се), но като цяло масленият сегмент не е цял, а е на части и след време започват да изпускат. Цялата хамалогия му струваше към 600 лв за части със сериозни отстъпки (сегменти, ролки, ремъци, водна помпа, свещи, 1 бубина, гумички на главата, гарнитури,болтове, масла и филтри) като частите бяха от реномирани марки. Двигателя се справя идеално с газов инжекцион, както споменах над 100к км на газ. Основен минус освен малката мощност е страшно късата скоростна кутия и шума от мотора в купето след определени обороти. Какво имам в предвид, при 100км/ч на 5 ск си на 3000об/мин , при 4250 об/мин си на 140км/ч. Ако имаш някакви въпроси относно кола/мотор питай :)
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Сря 01 авг 2018 19:19
Колата е на късмет. Аз карам тоя двигател в купе на голф 4. Най-скъпите ремонти до сега: 400 лв рециклиране рейка, 400лв съединител валео, 360 лв ламбда сонда ngk, 400лв дискове с накладки ате, 300лв всички тампони по окачването отпред и отзад с труда, 180лв стъклоповдигач. Кормилната рейка пак тече мамицата и и не бих я рециклирал втори път. Нова е 1000лв. Првоначалното ремъци,ролки,свещи, масла и филтри плюс нови гуми са около 1000-1100лв. Градско гори 9-10 на сто, а на дълго пада около 6.3л/100км а95.
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Сря 01 авг 2018 20:24
Нови рейки има и по 500лв, съединителя е доста скъп ако е 400лв без смяната, толкова пари за ламбда е лудост да се дадат, 400лв за дискове отново е космическа цена, отпред имаш 2 тампона на носача по 5лв/бр, тампон на стабилизиращата щанга отново 5лв и тампон на макферсон около 20, задните са по 30лв броя, както и да го смяташ не излиза 300лв, стъклоповдигач заедно с металната кора 2-ра ръка е 30-40лв + 10лв за нов пластмасов държач.
Имам 1.8 125к.с. и е слаб за това купе ако возиш хора и багаж, ако си сам и с празна кола е поносимо. Не искам да звучи като да си хваля своето, но 1.8 125к.с. е по-добър избор от 1.6. При 1.6 шанса да гори масло е в пъти по-голям от при 1.8. Разхода е същия при нормално каране при 1.6/1.8/1.8т.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 01 авг 2018 20:28
Рейка за 500лв?
А колко кара.
Гаранция нещо?
Колата е добра като концепция за края на 20-ти,и началото на 21 век.
Но пробега и годините евават мамата на всичко.
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Сря 01 авг 2018 20:48
Можеш да си обслужваш колата с евтини афтърмаркет части. Почнеш ли да избираш добри марки като валео, trw, ate, lemforder, ngk и т.н. и оригинални части, не китайски заместители ще си плащаш доволно. Това да не ти е опел, където всичко е евтинко. Оригинално хидравлично масло купувах днес и беше 29лв без ддс във VW. Поддръжката е скъпа. Като влезнеш в сервиз си стартово 25лв диагностика. Сваляне на заден мост, смяна съединиел, рециклиране кормилна рейка са все по 4 часа труд, което струва пари. Не могат да се правят пред блока.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 01 авг 2018 20:51
В Опел след 2000 година няма евтино.
Mishonti
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Мнениеот Mishonti » Сря 01 авг 2018 21:09
jordan17772 написа:..... Това да не ти е опел, където всичко е евтинко....
Леко не позна.
Dagestan
Двигател: AGN 2000
Мнениеот Dagestan » Сря 01 авг 2018 21:38
Точно на Лемфьордер тампоните са около цените, които съм споменал по-горе. Дискове и накладки TRW за отпред са 200лв. Когато ми вземат 25лв за диагностика, повече няма да стъпя на това място. Един кабел и софтуер VCDS са 100лв, а истинските сервизи правят диагностиката без пари. Точно на Голф 4 поддръжката е супер евтина.
Здравко, гледах рейка нова за 500 и нещо уж Bosch, до 1-2 месеца ще сложа такава и ще дам последващи отзиви.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 02 авг 2018 6:22
Дано е читава.
Аз първия път бях в дилема.
Нова, втора употреба или рециклиране.
Нова ТРВ си беше 1200лв без отстъпка.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 02 авг 2018 6:28
Какви са тия цени за обслужване на Голф 4? Това, че някой ти взема 10лв за кафе, не значи, че това е пазарната цена на кафето, колкото и марково да е. Друг е въпроса има ли смисъл да се слагат оригинални части на 20г кола, на мин. 300К км, според мен не. Това е каца без дъно.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, tdi fen и 57 госта
