Здравейте. Живея в Холандия и ми се налага да си купя кола от тук , която да шофирам с Холандска регистрация.
Автомобилът ще се шофира предимно градско. Искам ми се да е комби за да е функционален за случаи в които човек реши да си купи някой и друг мебел или да си натовари багажа при смяна на жилище и т.н.
Дизел автоматично отпада , защото тук данъците на дизела в сравнение с бензина са умножено по 3.
Другият проблем е ,че кубатурата също е от голямо значение. Например данъка за бензин 1.4 кубатура струва 187 евро за тримесечие... Съответно за бензин 1.8 (където има много по- голям избор от адекватни комбита) е 276 евро , 232 za 1.6 за 2.0 е 321 евро и т.н.
Друго изискване ,което имам е автомобилът да се води здрав ,като модел и със здрав двигател . Тук не е много желателно често да се влиза в сервиз поради цената на труда на тукашните монтьори.
Бюджет твърдо определен нямам, но мога да дам и 5 000 евро , ако колата изглежда добре гледана.
Спрял съм се за сега на , Toyota Corolla Combi Е12 , 1.4 / 97 к.с.
Проблема обаче ,който виждам е ,че има много малко обяви за такива комбита с този малък двигател в Холандия и Германия.
Не ми се иска да се ограничавам в търсенето строго само до този модел.
Поради тази причина , ви моля ако се сещата за други марки и модели комбита с успешни бензинови двигатели да ми препоръчате.
Избор на 10 -15 годишно бензиново комби с малка кубатура на двигателя.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Избор на 10 -15 годишно бензиново комби с малка кубатура на двигателя.
В този бюджет можеш да намериш хубаво Caddy на метан (CNG) - 2008 г. 2.0 109 к.с. Вярно е, че данъкът му ще е по-висок, защото е 2.0, но икономията от гориво ще е значително по-голяма и крайният финансов резултат ще е по-добър, а и колата е доста по-просторна.
Сега погледнах, че метанът в Холандия е около 1 Евро, а бензинът е 1.70 Евро. Общо взето тази Тойота, дори с 1.4 двигател ще харчи градско не по-малко от 8.5-9/100, което е 15E. Кадито с разход 7 кила метан е 7Е, което означава че ако караш по 500 км месечно икономията от горивото ще покрие по-високия данък, а ако караш по 1000 км месечно, то ще е доста по-евтино да караш Кади-то.
Ето примерна обява
Ето примерна обява
- muns61
- Местоположение: pleven
Виж и Рено Канго и Фиат Стило.
Пасат 1.4 TSI с метан също е вариант ... нисък данък, нисък разход.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/sear ... &scopeId=C
плюс това провери дали за метановите коли няма отстъпки от данъка. И на кадито и на пасата метана е фабричен.
gogogo79
- Регистриран на: Пон 02 яну 2017 1:24
- Автомобил: Kia Ceed x-ecutive
- Двигател: 1600 126 hp 2010 year
Здравейте. Благодаря за мненията по темата. Относно Caddy то , Фиат Стило и Рено Канго...те са си по –скоро ,коли за работа , служебни за товарене и т.н.
На мен ми трябва лична кола в която да мога да возя семейството и отзад да може да събира всякакви простотии , ако ми се наложи . Наистина бензина тук е доста по- висок от дизела... Метан или газ също не е вариант ,защото тези коли се облагат доста по- солено от само бензиновите https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/ ... -berekenen
Общо взето направено е ,да се откажеш от колата и да подкараш колело ...,но това е друга тема.
Въросният Пасат иначе ме заинтригува. Не бях обръщал внимание , Пасати на тия години на какви цени ги има. Иначе тези FSI , TFSI нямаха никак добра слава...Ще попрочета дали са ги оправили и евентуално от коя година нататък са ок.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
E12 с този мотор е един изключително безпроблемен, надежден и евтин за поддръжка автомобил!
Да, няма да ти предложи комфорта на Пасат, но няма да те изненада и с неговите проблеми, и ще те вози евтино и безпроблемно... въпрос на приоритети.
gogogo79
forski написа:E12 с този мотор е един изключително безпроблемен, надежден и евтин за поддръжка автомобил!
Хвалят го доста хора този мотор 1.4,97к. с. Обаче на комбитата E12 слагат повече 1.6 , 110 к.с. Може ли мнение , с какво по- големия мотор е по-зле..
- forski
С нищо специално, по-добра динамика, по-висок разход, по-скъп данък. В първите години на производство имаха проблем с разхода на масло, така че е хубаво да се търси кола от последните години на производство 2006-2007.
1.4D4D също е добър и надежден двигател, при него хубавото е че съединителя е твърд, няма демпфер и горивната с-ма е БОШ.
Дюзите се рециклират а и като нови се намират на по-добри цени от DENSO. Разхода му е малък, няма специфични проблеми.
Общо взето препоръчителните двигатели са 1.4vvti и 1.4D4D. Проблема ако може така да се нарече и при двата е не особено добрата динамика, но за градско и не големи преходи са чудесни.
1.6 има една заигравка с катализатора, възможно е да започне да се разпрашава, което е в следствие от използването на различни добавки и некачествени горива, по-принцип светва чек лампата и трябва да му се обърне внимание своевременно, но това е по-скоро вероятност от колкото заводски или регулярен проблем.
Колата е добра но няма общо с Пасат, не предлага нито лукс нито кой знае какъв комфорт, но е сравнително безпроблемна и евтина за сервизиране. Типична Тойота
ma_in
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 18:27
- Автомобил: Passat B2 _ Passat B5 _ Octavia 2
- Двигател: JN _ ACK _ BMM
Octavia 1.4 MPI, комби.
Octavia 2 1.6 MPI по-скоро, комби
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
forski написа: Разхода му е малък, няма специфични проблеми.
При Корола Е12 се монтира 1.4 варианта на д4д ли? Аз защо си мислех, че слагат 2.0, знам, че имат и 1.9Д от Пежо със 70 кончета.
Колега,погледни и Лансер 9 с 1,6 бензинов двигател,98 к.с.Комби версията е с тегло 1300кг,отговаря на критериите,които си посочил.Има теми в митсубиши форума-напр. http://www.mitsubishibg.com/forum/index ... opic=23552 .Ето и примерна обява,само че е с по-големия двигател,но моделът е същия https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7rzb93 .
- forski
stefan4o написа:forski написа: Разхода му е малък, няма специфични проблеми.
Бъркаш поколенията на автомобилите....
Да в Е12 се монтира 1.4 D4D
- stefan4o
Да, моя грешка. Аз си мисля за е110
gogogo79
Здравейте. Някой , може ли да изкаже мнение за Renault CLIO GRANDTOUR бензин , 0.9 обем на двигателя ? https://www.autoscout24.bg/objava/renau ... ?cldtidx=9
Той е някакъв сравнително нов двигател и не намирам отзиви. Карал съм такова Клио но хечбек и дизел. Като повечето нови коли доста приятна за каране.. И все пак , някой ако има наблюдение този двигател от 0.9 бензин доколко е адекватен сложен на комби , ще съм благодарен да сподели ?
И също така понеже Рено станаха едно с Нисан ,новите модели на Рено дали са прихванали , нещо от Японската здравина и функционалност..
Преди години карах една Нисан Микра бензин (модела произвеждан от 02 до 07) и съм впечатлен от здравината ,маневреност и комфорт за тая големина.
Потребители, разглеждащи този форум: bread1978, Google [Bot] и 54 госта
