Проблем с чистачките - Golf 4
- TDIpower_
- Регистриран на: Чет 16 мар 2017 20:05
- Автомобил: Vw Golf 4 TDI
- Двигател: 110hp AHF
Здравейте колеги, проблема е следния от скоро чистачките почнаха да работят по - бавно чудното е като завали дъжд или като измия със водоструйка механизма на чистачките работят както трябва? някакви идеи как да оправя проблема?!
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с чистачките - Golf 4
Точно същия проблем имах и аз миналата година. Започнал е да ти запича механизма (някоя от осите на рамената от него) и мотора на чистачките не успява да ги задвижи.
При мен една от осите беше направо бетон и при опит да я раздвижим, буквално се счупи едното рамо.
Сваляш механизма и пробваш да раздвижиш и гресираш. Ако не стане, ново :)
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Всички спичат с времето. Както е казал колегата, сваляш, избиваш с чук двете оси, почистваш и смазваш. Аз го правих това преди 2г, засега работят.
- TDIpower_
Благодаря ви колеги!
- TDIpower_
Скоро време ще споделя резултата!
