Отваряне на брутално блокирала врата на пасат б5, помощ!
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Здравейте,
Както се казва този раздел - Направи си сам......беля. Задната дясна врата на пасата (седан) не се отваряше в послените 2 месеца. Нито централното я отключваше, нито вътре с ръчката за отваряне се отключваше....пълен блокаж. Като се опитвах отвътре с ръчката да я отключа, пинчето изскачаше, но като пусна ръчката и то се прибираше. Реших да я разглобявам и стигнах много далече. Махнал съм двата панела, пластмасовия и алуминиевия и на вратата е останала само бравата, която какво ли не правя и не се отключва и това е. Блъскам като откачен и не се отключва. Какво да правя или къде да ида само да я отворим, аз нататък знам какво да правя.
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Отваряне на брутално блокирала врата на пасат б5, помощ!
Не става ли да дръпнеш лостчетата дето са отвън на бравата за отключване и отваряне. Ако не става по никакъв начин пробвай някак си да стигнеш до щифтовете на пантите и да ги извадиш.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
от кои град си ? провери ли захранването на модула и комуникацията към него може да и няма нищо на бравата само да няма захранване на модула или скапана комуникация
- bangobango
- Двигател: AFN
Изглежда се е задействало "deadlock" както го казват по чуждите форуми. Т.е. комуникация има, но механично вътре в бравата един механизъм блокира отключването.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
На голф 4-ка по същия начин предна дясна врата.Какво ли не опитвахме и не става.Накрая от вътре извадих кората и с една щанга и чук 2-3 пъти по бравата докато се разпадна и се появи заключващия механизъм.С една отвертка го освободих и се отвори.После друга здрава брава и така
- bangobango
- Двигател: AFN
И аз съм на път да я подкарам с козия крак. Купих си 4 нови механизма от ибея и само ми трябва да се отвори тая пуста врата. И без това и строших буксата. Значи казваш да я къртя от вътре и после да човъркам да я отключа. А дали няма да се допрецака положението и да иска флекс после?
- Bai Sando
И ние пробвахме по културния начин,но не стана.На голф 4 и пасат б5 мисля че са еднакви бравите и предполагам,че и при теб е същия проблем.Като се разпаднат пластмасариите по бравата ще стигнеш до самия механизъм който не позволява вратата да се отвори.Само го освобождаваш с отвертката и ще се отвори.Аз действах смело с щангата,понеже имаше още една 4-ка за части и ми беше все тая какво ще се счупи
Бравата се отваря сравнително лесно от ключар и още по-лесно сам :). Прекъсват се двете кабелчета за моторчето на бравата, ако се навиеш да го правиш ще изровя кои цветове бяха. Подаваш на моторчето по-високо напрежение, аз ползвах 20V от батерия за гайковерт и се отваря без да чупиш нищо. После пак запояваш кабелчетата. Може и от буксата директно на пиновете, но е завряна и ми беше по-лесно да ги резна. Стария механизъм може да се ремонтира успешно, при мен още си работи 4-ти месец
viewtopic.php?f=11&t=473551&p=4641559#p4641559
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Много добра тема.
- bangobango
- Двигател: AFN
Благодаря на всички за идеите. Тъй като първо къртя и чупя, а после гледам по форумите кое как се вади, счупих буксата на бравата и не мога да и давам ток по никакъв начин, затова единственото ми спасение изглежда е разбиването с козия крак и после човъркане с отвертка да отключа.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Погледни новите заключващи механизми и се ориентирай по тях какво трябва да натиснеш с права отверка. То е едно П-образно желязо. Намира се отвътрешната страна на механизма. Освобождаваш го с отверката и ще можежш да я отвориш без проблем.
- bangobango
- Двигател: AFN
Отворих я. Чука и клещите играха. Разкостих пластмасите на механизма и му изкормих чарковете и се освободи бравата. Сега е отворена и продължавам напред.
- bangobango
- Двигател: AFN
Колеги, продължение.
Дясната задна врата вече пее. Днес започнах задната лява. Нейната история е от както имам колата. Винаги се е отключвала и заключвала, но ръчно. Централното не я управлява, нито с дистанционно, нито с бутоните от шоф врата. Разглобих я и свързах новата брава за да тествам и се оказа, че и тя не работи. Възможно ли е проблема да е в машинката за стъклото или направо към комфорт модула да се обърна. Да отбележа, че стъклото си работи като се пуска и сваля от самата врата, но не може да се пуска и сваля с копчето на шоф врата.
- Vasseto
Провери си кабелите между вратата и купето.
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
bangobango написа:Колеги, продължение.
На баща ми Пасат Б5 седан има същия проблем,ел.стъклото работеше,но се отключваше и заключваше когато си поиска(ръчно от вратата няма проблем) и се оказа,че проблема е в снопа с кабелите.Не сме го оправяли,така си стои,чака "слънчев ден"
