Здравейте,не съм сигурен дали темата е за тук,но ако трябва я преместете.Има подобни теми ,но няма точно за моя проблем.
Колата е голф 4 1,6 SR ,1998,бензин/газ
Проблемът е следния:
1.При всяко първо палене на колата ,когато е напълно студена трябва да държа около 20-30 секунди на обороти ,иначе изгасва веднага.Като държа на обороти се чува отвреме на време едно пукане отпред ,но то е един два пъти само.След това колата няма проблем.
2.Когато карам в града ,без значение на газ или бензин,пусна ли климатика дори на 1-ва степен започва да губи обороти(досега го нямаше този проблем) и дори веднъж като си беше на свободна на светофара чак изгасна.Спра ли климатика няма проблем оборотите не мърдат от 900.
П.п. Ходих на Елкон заради 1вия проблем с паленето ,но той ми каза ,че докато имам газово проблема ще си стои и единствения вариант е каране на бензин и слагаме на добавка в бензина.
Ако някой може да помогне ще съм му много благодарен или поне да ми препоръчате добър сервиз.От Варна съм.
Голф 4 1,6 SR,1998-Прекъсва и гасне.
Последна промяна от embare на Съб 04 авг 2018 15:49, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 20 фев 2018 10:26
Re: Голф 4 1,6 SR,1998-Прекъсва и гасне.
Че нали пали на бензин, какво общо има газовата с това? С какъв ГИ си?
Здравейте момчета и аз същия проблем ,обаче при мен е само на бензин имам нови свещи, вчера нови кабели сложих и проблема е същия.Ако някой има идей моля помагайте ,че вече не знам какво да е правя
И аз имам същия проблем, не съм ли я карал ден на 1вотото палене работи много грубо докато загрее и като натисна педала за газта гасне... сменял съм свещи, нов дросел и още какво ли не промяна нямаше. Като варянт остава ламбда сондата изкача ми като грешка, но до колкото знам тя не е фактор при студен двигател, загрее ли до 20-30 градуса всичко се нормализира. Карам така от около година ходил съм по сервизи, но решение все още няма ако някой колега знае нещо да каже ще бъде от полза
И да колата също е с ГИ
- Николай.Петров
- Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:49
Завий си бутилката докрай и източи всичката газ по тръбите.. Инжекторите ти и клапаните не държат почти съм убеден.. Бях така с моя боклук 1.6 със газ.. Беше холандска газова и никъде не искаха да я правят нямат софтуер и части. Та се принудих да карам само на бензин със завита бутилка.. Проблема с паленето спря, но докато разбера от какво е смених 2 бендикса и 1 венец на маховика.. От въртене ще ти изяде зъбите и после ще ти забива бендикса вътре, на мен 5 пъти ми остава бендикса във венеца захапан понеже беше оронил вечв зъбите.. Според мен не ти държат инжекторите. Да гасиш я следващото палене трябва да е на бензин обаче като не ти държат дюзите пуска и газ и давиш мотора.. Той се мъчи да запали на бензин а дюзите му пускат и газ и става въртене по 20 секунди
Газовото ми е от Велико Търново “МСМ ГАЗ” ООД,монтирана през 2011.Аз така или иначе сега ще я водя като свърши газта да разглобяват бутилката понеже имам още един проблем и той е че бутилката е 40 литра с събира 25 и ще ходя да ми я оправят и ще споделя на монтьора и този проблем и мненията ,които ми давате и ще видим какво ще измисли.Ако има нещо положително ще пиша :) Благодаря на всички ,които споделят мнения и се опитват да помогнат,и на тези, които те първа ще споделят :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
На монтьора като му споделиш "форум" и "мнения" и ще те изгледа лошо.
- Николай.Петров
Първо провери колата дали е добре на бензин. Първо колата се оправя на бензин, тогава се носи на газаджия. Завий си бутилката както ти казах, източи газта да няма нищо по пътищата и покарай така. Направи няколко паления и прочие. Ако колата се оправи тогава я занеси на газаджия и му обясни, ако ли не търси проблема в мотора, свещи, кабели, комутатор.. И т.н. Това е мое мнение. Поздрави!
И аз имам същия проблем с 16V двигател 105 кс. При мен проблема се появи след махане на катализатора. Дали е съвпадение или не не знам. Съмнявах се и за нещата които е описал Николай Петров, "пикаеща" дюза, уплътнения на клапаните, или спукани мембрани на изпарителя.
Сега я чакам да поработи 1 мин. и тогава тръгвам, пък зимата ще видим.
Иначе като грешки ми набива дросел клапа и ламбда сонда. Дросела е нов на 12 хил. км.
Същите грешки ми излизат и на мен, но не винаги. Дросела ти случайно да е на engitech ? Катализатор и аз нямам, но няма логика това да променя нещо, въпреки че май на 16 клапановия имаше 2 сонди една на катализатора
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 76 госта
