пасат б5.5 Помпичка за чистачките дали е заминала?
Didko87
Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
Автомобил: VW passat b5_5
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Пон 06 авг 2018 20:30
Здравейте след като натисна лостчето чистачките тръгват но моторчето за водата изобщо не го чувам ,дали е изгоряло или нещо друго ще е ?чреди 2 часа си работеше без проблем ,сега не я чувам изобщо,някакъв съвет да дадете пасат б5.5
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: пасат б5.5 Помпичка за чистачките дали е заминала?
Мнениеот kris11 » Вто 07 авг 2018 9:12
Най-вероятно е пътник.За изгаряне трудно - но за разбиване на втулки и затягане да. Ама я измери дали има напрежение на буксата на моторчето. Малко гърч е лягането долу.
Защото може проблема да е точно от лостчето. Може да е отлепена гъвкавата жичка от контакта / на точкова заварка е/ Имах такъв проблем преди 3-4 г. Става без демонтаж на лоста.Сваля се капачката и се започва гъвкавата жичка към контактната пластина.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Вто 07 авг 2018 10:41
Мерси kris11 излезе че бушона е изгорял направо се е стопил не знам от къде тоя зор чак да се стопи ,ама е открит проблема работи вече
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 07 авг 2018 15:13
Ако е бил китайски предпазитела, така става. Вземи си от някоя морга се запаси с оригинални.
Didko87
Двигател: 2003
Мнениеот Didko87 » Пет 10 авг 2018 9:19
Такива и взех оправи се и на следващия пак не работи ама тоя път не е бушона
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 10 авг 2018 11:00
извади куплунга на помпата и провери идва ли напрежение. Ако идва - помпа , ако не идва лостчето
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 11 авг 2018 22:57
На Пасата ми б5 на два пъти отказва и я лекувам като откачам буксата на моторчето и давайки и 12 волта от акумулатора с две кабелчета,и в двата случая тръгва веднагаи след това си работи нормално(поне за две години).Явно давайки и директно от извора преодолява всякакви клеясвания.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Съб 11 авг 2018 23:23
Принципно помпичките се пълнят с течност, поради изпускане на уплътненията им с годините. Също често има ефект и лекото почукване на помпичката при заклинване...
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 12 авг 2018 18:46
2 пъти да изгори предпазител - или накопан колектор или клеясали втулки, може и износени втулки.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Нед 12 авг 2018 21:16
Самото моторче не е скъпо. 15 лв е от Ауто+ Малко трудно се натиква, всичко останало се преживява.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__, scirocco16v и 93 госта
