пасат б5.5 Помпичка за чистачките дали е заминала?
- Didko87
- Регистриран на: Пон 18 юни 2018 17:48
- Автомобил: VW passat b5_5
- Двигател: 2003
Здравейте след като натисна лостчето чистачките тръгват но моторчето за водата изобщо не го чувам ,дали е изгоряло или нещо друго ще е ?чреди 2 часа си работеше без проблем ,сега не я чувам изобщо,някакъв съвет да дадете пасат б5.5
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: пасат б5.5 Помпичка за чистачките дали е заминала?
Най-вероятно е пътник.За изгаряне трудно - но за разбиване на втулки и затягане да. Ама я измери дали има напрежение на буксата на моторчето. Малко гърч е лягането долу.
Защото може проблема да е точно от лостчето. Може да е отлепена гъвкавата жичка от контакта / на точкова заварка е/ Имах такъв проблем преди 3-4 г. Става без демонтаж на лоста.Сваля се капачката и се започва гъвкавата жичка към контактната пластина.
- Didko87
- Двигател: 2003
Мерси kris11 излезе че бушона е изгорял направо се е стопил не знам от къде тоя зор чак да се стопи ,ама е открит проблема работи вече
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Ако е бил китайски предпазитела, така става. Вземи си от някоя морга се запаси с оригинални.
- Didko87
- Двигател: 2003
Такива и взех оправи се и на следващия пак не работи ама тоя път не е бушона
- kris11
извади куплунга на помпата и провери идва ли напрежение. Ако идва - помпа , ако не идва лостчето
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
На Пасата ми б5 на два пъти отказва и я лекувам като откачам буксата на моторчето и давайки и 12 волта от акумулатора с две кабелчета,и в двата случая тръгва веднагаи след това си работи нормално(поне за две години).Явно давайки и директно от извора преодолява всякакви клеясвания.
Принципно помпичките се пълнят с течност, поради изпускане на уплътненията им с годините. Също често има ефект и лекото почукване на помпичката при заклинване...
- kris11
2 пъти да изгори предпазител - или накопан колектор или клеясали втулки, може и износени втулки.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Самото моторче не е скъпо. 15 лв е от Ауто+ Малко трудно се натиква, всичко останало се преживява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
