Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Здравей те колеги колата е Голф 5 1.9 105 коня 2004 година от няколко месеца почна да гасне в движение след освобождаване от скорост и след това само върти и не пали и след 1-2 часа се оправя
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 5 1.9 105 коня 2004 г. гасне в движение
Диагностиката какво казва?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Загряла/студена?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Подгрева святка ли като дадеш контакт?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Реле 109 проверете аз имах същия проблем, побелями главата докато го хвана.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
При теб не светеше ли ESP? Заради релето 109?
ще го проверя него дано да си прав и да излезе от него
- Karaboev
- Двигател: M272
goppa написа:При теб не светеше ли ESP? Заради релето 109?
Не винаги, като ми светна ЕSP и тогава го хванах по DTC че не отива "плюс" към компа и така не палеше. Иначе като го оставя за 30 мин и нямаше проблем същия проблем като на колегата.
При мен правеше така след чудна нафта от някаква квартална бензиностанция. Смених горивния филтър и вътре беше някаква странна консистенция с разнообразни цветове. Източих горивото и сипах друго и повече не ми го е правила. Тъкмо бях купил колата и реших, че много сериозно съм се наиграл, но се оказа малкия дявол. Това при Audi A3 sportback 2007 1.9tdi BKC
DoH_KuXoT написа:При мен правеше така след чудна нафта от някаква квартална бензиностанция. Смених горивния филтър и вътре беше някаква странна консистенция с разнообразни цветове. Източих горивото и сипах друго и повече не ми го е правила. Тъкмо бях купил колата и реших, че много сериозно съм се наиграл, но се оказа малкия дявол. Това при Audi A3 sportback 2007 1.9tdi BKC
при мене няма да е от нафтата аз само на лукойл зареждам от както съм взел колата
- Karaboev
- Двигател: M272
Стига набеждавахте нафтата, аз като зареждам 3 коли от Марешки и от туби само и минавам хиляди км на месец буквално да са ми умрели колите. Както обяснявам и на моите клиенти това се случва независимо от къде зареждат, ако в цистерната няма нафта и са му сипали утайките се получава този проблем със задръстения филтър иначе ако са добре дюзите нафтата си е нафта никакъв проблем не може да има от нея
Аз споделих моя проблем и решението му. Ти го тълкувай както ти е удобно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
